29.02.2008, 11:07 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
Между тем, AMD не собиралась сдаваться без боя, и готовила к мартовскому анонсу технологию CrossFire X, позволяющую объединять в одной системе от трёх до четырёх графических чипов. Как показали первые испытания, наиболее эффективно производительность масштабируется при числе видеочипов не более трёх, но в абсолютном выражении четыре чипа всё равно оказываются впереди Этим свойством технологии CrossFire X уже начали пользоваться именитые оверклокеры, результаты экспериментов которых опубликованы на страницах форума XtremeSystems.org и сайта AwardFabrik.de. Поскольку в экстремальном разгоне действует принцип "победитель получает всё", мы перейдём к рассмотрению самых выдающихся результатов, которые были продемонстрированы германским оверклокером со скромным псевдонимом No_Name Сердцем системы стала материнская плата Asus P5E3WS, охлаждением процессора Core 2 Extreme QX9650 (3.0 ГГц) и двух видеокарт Radeon HD 3870 X2 занимался жидкий азот. Для этого вся система была помещена в специальный прозрачный корпус с теплоизоляцией на стенках, а в крышке были предусмотрены отверстия для доступа к медным стаканам. Потрясающее зрелище, не правда ли? Чем-то напоминает заводские трубы, особенно в следующем ракурсе: После вольтмода видеокарты были разогнаны под жидким азотом до 1054/2300 МГц, процессор был разогнан до 5640 МГц. Жидкий азот обеспечил охлаждение компонентов до температуры ниже минус 100 градусов Цельсия. В тесте 3DMark'06 удалось набрать 31 782 "попугая" В тесте 3DMark'03 эта система набирает 130 000 "попугаев". При разгоне процессора до 5719 МГц результат улучшается до 131 826 "попугаев" 3DMark'03. Остаётся ждать от многочиповых графических решений новых достижений источник вот это да! не думаю, что этот рекорд может быть побит хотя бы в течении трех месяцев, если не продвигаться в разгоне процессора и дальше :) время пошло :D |
29.02.2008, 11:07 | |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам Linux не устанавливает внешний хард диск Установлена дата выхода 3DMark Vantage ASUS Ares протестирована в 3DMark Vantage Windows 7 не устанавливает драйвер аудио! nVidia и 3DMark Vantage |
29.02.2008, 16:52 | #4 (permalink) |
я буду только рад. Это значит, что инженеры обеих компаний будут меньше плевать в потолок ближе к вечеру рабочего дня и экономить на перекурах, уделяя это время разработке продуктов. В конце концов, потребитель выигрывает
29.02.2008, 17:25 | #5 (permalink) |
Глядя на то, как пара Radeon HD 3870 X2 в связке CrossFire X покоряет новые высоты экстремального разгона, легко признать успех соответствующей многочиповой технологии. Между тем, становление таких графических решений только начинается, и дебютное появление CrossFire X на рынке сопряжено с некоторыми ограничениями. О них-то мы сегодня и поговорим, опираясь на материал сайта Hot Hardware, описывающий особенности драйверов Catalyst 8.3
Известно, что именно эта версия драйверов принесёт поддержку CrossFire X - технологии, позволяющей объединять в одной системе два, три или четыре графических чипа AMD. Мы уже отмечали, что для работы с тремя или четырьмя видеочипами понадобится операционная система Windows Vista, а классическая связка из двух видеочипов может работать и под управлением Windows XP Во-вторых, многочиповые конфигурации можно собирать из графических решений семейства Radeon HD 38xx. Это могут быть и два Radeon HD 3870 X2, и сочетание из трёх разноимённых видеокарт, либо квартет одиночных плат, но в любом случае сердцем каждого графического решения должен быть видеочип RV670 Наконец, связка из трёх или четырёх видеочипов может работать в Windows Vista только при использовании DirectX 9. Из всех игр с поддержкой DirectX 10 только Call of Juarez "понимает" CrossFire X. В будущих версиях драйверов AMD обещает расширить перечень игр с поддержкой DirectX 10, которые смогут работать с технологией CrossFire X, а также реализовать поддержку Open GL Следует рассказать и о некоторых приятных новшествах. Например, AMD собирается разработать механизм ограничения числа видеочипов, участвующих в связке CrossFire X. Если игра плохо масштабирует быстродействие на четырёх видеочипах, будут задействованы только три видеочипа - избыточный чип просто не будет работать в связке. Впрочем, в общем случае AMD будет стремиться к тому, чтобы максимальное число игр эффективно масштабировало производительность на связке из четырёх чипов Драйверы Catalyst 8.3 не только приносят поддержку технологии Hybrid Graphics для видеокарт серии Radeon HD 34xx, но и делают возможной работу с несколькими мониторами без отключения технологии CrossFire. Под управлением Windows Vista рабочий стол может быть растянут на два монитора при использовании связки из видеокарт семейств Radeon X1800, Radeon X1900, Radeon HD 2x00 и Radeon HD 38x0. Выключать режим CrossFire при этом нет необходимости Кроме того, драйверы Catalyst 8.3 приносят поддержку DirectX 10.1 и аппаратной тесселяции, что уже было заложено на аппаратном уровне в чипе RV670. Теперь и программная инфраструктура "дозрела" до этого. Словом, из всех драйверов Catalyst важнейшей для владельцев видеокарт серии Radeon является именно версия 8.3 источник |
28.10.2009, 18:16 | #6 (permalink) |
Противный djvu-формат
Народ , помогите , пожалуйста декодировать из формата djvu, оч надо . правда ((((
На самом деле нужна ваша помощь, сама не справлюсь ((( Если кому-нибудь не сложно то пишите в асю 479593083 , я там фаил кину , пожалуууста !!!!! |
28.10.2009, 22:39 | #9 (permalink) |
ZayaYA, файнридер вам в помощь !!! только сначала в дежавушной проге сделайте экспорт страницы в БМП а затем открываейте и обрабатывайте фотогафию - вот и будет вам док
28.10.2009, 23:46 | #10 (permalink) |
Что - бы перевести в док символами вам прийдется как минимум роспознавать старницы, так как они в джвю формате картинками обычно идут
