23.11.2014, 23:03 | #1 (permalink) |
Скрытые настройки BIOS InsydeH20 v3.7 - perl
На ноуте HP G6 в BIOSе совсем нет никаких настроек, полазил по инету наткнулся на статью и видео: сделал всё до cmd но при выполнении команды выходят ошибки в чём проблема |
23.11.2014, 23:03 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Скрипт на Perl BIOS требует Default настройки Как вручную изменить настройки памяти в BIOS? Note 2 Hidden Settings - скрытые настройки в девайсах Sumsung Компьютер сбрасывает все настройки BIOS |
23.11.2014, 23:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Начать с того, что на видео ноутбук Acer, а у Вас НР.
Во-вторых, зачем Вам это надо? При любой неудаче Вы апгейдете свой бук до кирпича. Правда, прошивка BIOSа программатором в СЦ стоит сравнительно недорого. |
24.11.2014, 10:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
На русских форумах апгрейд ноутбуков тема не популярная, мало у нас повернутых. А вот на зарубежных форумах эта тема обсасывалась и не мало. Правда чести ради сказать что инфы и там не слишком много. Вы не разделяете ноуты, а разделение есть. В игровых, предназначеных для апгрейда, эти функции и так имеются, а в мультимедиа ноутах они, как мертвому припарки.
24.11.2014, 18:35 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Автор метода уверяет, что все должно работать для любой версии UEFI от Insyde, в принципе, можно ему поверить, наверное,я так думаю, но не уверен. На практике метод проверять не рискну, нет подходящего подопытного, но статья занятная и полезная.
По вашей ошибке: Вы шаги 1-10 выполнили точно по инструкции? В частности, в шаге 10 написано, что парсить следует файл ROM самого большого размера, с именем, начинающимся с FE3542FE. А судя по вашему скрину, вы пытались безуспешно парсить 2 разных файла, причем в имени второго указанного начала вообще не наблюдается. Далее, перл ругается на ошибку инициализации значения в 245 строке парсера. Смотрим в код и видим там цикл, по моему предположению, срабатывающий, пока размер файла превышает количество считанных из него данных Код:
while ($reader < $pkg{size}) # read until we in package { my $LANG_PACKAGE_LENGTH = unpack('I', (data($pkg{int_offset} + $reader, 3).pack("H",0)) ); my $LANG_PACKAGE_OFFSET = $pkg{int_offset} + $reader; #print $LANG_PACKAGE_LENGTH,"\n"; if ($LANG_PACKAGE_LENGTH) { $reader += (3 + 1 + 42); my $LANG_PACKAGE_NAME = (data($pkg{int_offset} + $reader, 5)); # skip 00 - end of header $languages{$LANG_PACKAGE_NAME} = {'offset' => $LANG_PACKAGE_OFFSET, 'length' => $LANG_PACKAGE_LENGTH, 'name' => $LANG_PACKAGE_NAME }; } $reader += $LANG_PACKAGE_LENGTH - (3 + 1 + 42); } Кроме того, автор метода работал в Ubunte, а у вас Windows. Существует некоторое различие в работе Perl в этих операционных системах. Возможно, это бредовая идея, но попробуйте стартовать с любого LiveCD Linux и проделать все операции в нем. И да, там в конце статьи есть ссылочка для личных обращений к автору при появлении затруднений у страждущих... Ну, это я как бы между прочим на всякий случай написал, вдруг пригодится кому зайти поругаться со своим "кирпичиком" в руках .
Убить всех человеков! |
