17.03.2008, 09:02 | #1 (permalink) |
17.03.2008, 09:02 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Какой это язык? Что это за (скриптовый ) язык? Задача на строки. Язык Си. Задача на строки. Язык Си Строки, язык Си Русский язык в Paskal'е |
08.11.2009, 07:31 | #2 (permalink) |
как минимум 4 разных BSOD. Help!
привет участникам PCHelpForum.
у меня полгода назад начались проблемы с компом. примерно раз в день начал вылетать BDos с: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - SYS32K.sys (STOP: 0x000000D1 (0xA3C086A6, 0x0000002, 0x0000001, 0x86A6A3BD) короче мучился, как то дела до этого не было и сегодня решил решить проблему. По вопросам обратился к гуглу))), как понял проблема была с этим у многих и ссылаются все на дрова, да и по строчке можно в приницпе это понять))). Проверил. в итоге, начали вылетать BSOD: 1. page fault in nonpaged area - NTFS.sys (0x00... не записал))) 2. page fault in nonpaged area - TCPip.sys (0x00... не записал))) 3. не пишет сверху (как я понимаю это пояснение проблемы) - fltmgr.sys (0x0000008E (0x0000005, 0xB9F0087C, 0xA9600794, 0x00000000) (Address B9F0087C, Base B9EEB000, Datestamp 480251da) по этим всем проблемам тоже обращался к гуглу))) но если все соединить получается бред, по крайней мере у меня в голове)) винду за эти 6 месяцев переустанавливал раз 10-20 точно) вирусов нет. сам г***о-комп. надеюсь кто нибудь да поможет |
08.11.2009, 14:29 | #4 (permalink) |
Попробуйте проделать что описано здесь и выложите ссылку с результатами: http://pchelpforum.ru/b3741/e97/
08.11.2009, 17:30 | #5 (permalink) |
winshelp http://www.getsysteminfo.com/read.ph...dc57ca5de8ec41
Endrew на это уйдет очень много времени как я понимаю, ну что ж придется. |
08.11.2009, 17:57 | #7 (permalink) |
еще забыл добавить к верхнему посту...
если Windows переустановить, то BSOD может не давать о себе знать недели. Ставил как то Win7, на ней не было синего экрана, но были произвольные перезагрузки. Также иногда бывает, что когда появляется BSOD из колонок идет неприятный звук (с эффектом дисторшена))), ''режущий ухо'', но это может быть и без появления синего экрана, просто когда комп зависает. А если слушать музыку на компьютере, и когда возникает эта проблема, то идет секундное повторение отрывка + дисторшн. Может быть как и с BSOD, так и с зависанием без него. и иногда бывает такой, скажем маленький нюанс, что в BSOD есть красные полупрозрачные квадратики. Нюанс. |
08.11.2009, 18:31 | #9 (permalink) |
beserka, не нравиться мне вот этот файл: C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
Должен быть winamp.exe, возможно это вирус и из за него вылазят разные ошибки. Проверь его на http://www.virustotal.com/ru/ |
08.11.2009, 19:06 | #10 (permalink) |
winampa - это winamp agent. При установке winamp он всегда устанавливается)
