Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 04.03.2008, 15:43   #1 (permalink)
Maxim_Plat
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти информацию о разработке электронных словарей и информационно-поисковых систем! И подскажите - какие знания необходимо получить для того, чтобы заниматься этой проблемой (разработкой)?
Заранее всем благодарен!!!
Maxim_Plat вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на темы, которые скорее всего помогут вам в решении проблемы
Электронные часы "Электроника" 7-06м
Электронные сигареты
Электронные часы-будильник.
Электронные часы VST 719-3
Электронные часы
Старый 31.10.2009, 17:57   #2 (permalink)
doos
По умолчанию Дисковод не хочет грузить диски.
Здравствуйте уважаемые собеседники. У меня DVD и CD-ROM дисковод "Lite-ON combo SOHC-5236V". Вот в чем заключается проблема: когда вставляешь диск в дисковод он видит все файлы, но при попытке запуска установки диска с игрой выход ошибка о повреждение файла "Прервать Продолжить Пропустить" при том, что на всех дисках не может быть такого. Так же на дисках которые запускаются с помощью InstallShield Wizard выходит ошибка
"Ошибка (-5006 : 0x80070002) при работе программы установки.
Убедитесь, что предыдущая установка завершена и закрыты другие приложения.(На данный момен7т ввелась одна установка, единственная запущенная с ней программа это браузер "Firefox")
Если ошибку устранить не удалось, свяжитесь с поставщиком услуг: NAMCO BANDAL Games/(Не знаю как с ними связаться)
Так же вот сведенья о ошибке:
"Код ошибки: -5006 : 0x80070002
Сведения об ошибке:
>SetupNew\SetupDLL.cpp (841)
pAPP:Warhammer® Печать Хаоса™
PVENDOR:NAMCO BANDAI Games
PGUID:5F374D5D-DB43-4263-9C29-BAB2C93FEFE6
$12.0.0.49974
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 8.0""
Кто может сказать в чем проблема дисковод накрылся или драйвера какие то полетели, или программа установки полетела?: mad:
doos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 18:03   #3 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Все что по бысторму пришло в голову попробовать установить игру у друзей на компе с заведомо рабочим приводом CD/DVD.
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 19:56   #4 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Kyznec, Вы оперативную память на ошибки не проверяли? Проблемы при установке игр и программ могут возникать из-за испорченной памяти. Для проверки используйте программу Memtest.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 21:24   #5 (permalink)
doos
Сообщение от winshelp Посмотреть сообщение
ВсВс
Все диски которые у меня не устанавливаются, у друзей все устанавливается нормально.
Старый 31.10.2009, 21:37   #6 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Чтобы удостовериться в вашем дисководеСD/DVD,
отдолжите у друзей на время приводCD/DVD ели пойдет на их приводе то нужно менять ваш.
Уж если не пойдет значит дело не в приводе и сделайте тест оперативной памяти как вам советует Denesis.
Так же проверьте остальное железо:
http://vint.com.ua/articles/kak_proverit_-14.html
http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html
http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
Старый 01.11.2009, 15:11   #7 (permalink)
doos
В оперативной памяти ошибок не найдено.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
Программа Victoria 4.3 нашла:
18:00:41 : Starting Victoria 4.3 Freeware (beta version), CPU frequency: 1607,59 MHz, Windows XP found.
18:00:41 : API access enabled, device #1
18:00:41 : Get passport... OK
18:00:41 : Model: SAMSUNG SP1203N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00QJ10YB10849; FW: TL100-31
18:01:51 : Get passport... OK
18:01:51 : Model: SAMSUNG SP1203N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00QJ10YB10849; FW: TL100-31
18:02:02 : Get passport... OK
18:02:02 : Model: SAMSUNG SP1203N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00QJ10YB10849; FW: TL100-31
18:02:49 : Get S.M.A.R.T. command... OK
18:02:49 : SMART status = GOOD
18:03:08 : Get passport... OK
18:03:08 : Recallibration... OK
18:03:08 : Starting Reading, LBA=0..234493055, sequential access, timeout 10000ms
18:03:32 : Warning! Block start at 2486528 = 225 ms
18:14:45 : Warning! Block start at 74091520 = 227 ms
18:22:37 : Warning! Block start at 121248256 = 243 ms
18:26:39 : Warning! Block start at 143695872 = 234 ms
18:27:00 : Warning! Block start at 145591808 = 202 ms
18:27:39 : Warning! Block start at 147996160 = 222 ms
18:27:40 : Warning! Block start at 147996416 = 344 ms
18:27:40 : Warning! Block start at 147996672 = 373 ms
18:28:11 : Warning! Block start at 150079744 = 252 ms
18:28:17 : Warning! Block start at 150585600 = 230 ms
18:32:40 : Warning! Block start at 173166848 = 202 ms
18:38:39 : Warning! Block start at 201059840 = 235 ms
18:42:40 : Warning! Block start at 218167808 = 211 ms
18:43:17 : Block 220562432 Error: UNCR
18:46:36 : Warning! Block start at 232249600 = 336 ms
18:46:39 : Warning! Block start at 232460800 = 251 ms
18:46:41 : Warning! Block start at 232495104 = 228 ms
18:46:53 : Warning! Block start at 233207808 = 333 ms
18:47:08 : Warning! Block start at 234062848 = 253 ms
18:47:16 : ***** Scan results: Warnings - 18, errors - 1 *****
Что делать с этими ошибками?
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
Что делать с этой ошибкой?
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
Видеокарта отлично работает.
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
Все железо кроме жесткого работает без проблем. И все таки в чем проблема не кто не знает?
Старый 01.11.2009, 19:34   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
В том окне Victoria, где Вы сканировали винчестер поставьте галку напротив Remap и нажмите сканирование. Программа попробует избавиться от нечитаемых секторов. Как вариант - скачайте последную версию Windows Installer с сайта Microsoft.
Старый 01.11.2009, 21:24   #9 (permalink)
doos
на жоском ошибка исправлена, скачал себе новый Windows Installer те же самые ошибки=((
Старый 03.11.2009, 21:10   #10 (permalink)
doos
Короче проблема была в драйверах дисковода=))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
