20.02.2008, 18:55 | #1 (permalink) |
20.02.2008, 18:55 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Нужен совет Нужен совет Нужен совет спецов Нужен совет про цветомузыку Срочно нужен совет |
21.02.2008, 08:02 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
qwert83
1. Попробуйте сменить батарейку на BIOS 2. Возможно проблема с винчестером, проверьте его на ошибки 3. Возможно проблема с самой ОСью, попробуйте восстановить с установочного диска. А вообще-то этот раздел для программистов, а ваш вопрос - по "железу"
Убить всех человеков! |
21.02.2008, 17:59 | #5 (permalink) |
если бы механическое повреждение было жес диска он бы вообще не загружался да? винд переуст уже
01.03.2008, 00:40 | #7 (permalink) |
Такая надпись вылетает, когда не найдена операционная система для загрузки. Соответственно причин может быть несколько: 1. Первым загрузочным устройством поставлен флоппи-дисковод и в данный момент в нем находится несистемная дискета. Устраняется извлечением дискеты. 2. По какой либо причине отключился жесткий диск. Проверяется путем входа в БИОС, в самый первый пункт меню "Standart CMOS... и т.д." и просмотре там жестких дисков. Если диска там нет и он не определяется, значит система его не видит физически. В таком случае выключаем компьютер и проверяем подключение шлейфов и кабелей к диску, а также расположение перемычек. Если не помогло - обращаемся в сервис, возможно понадобится замена жесткого диска. 3. Если диск система видит, на предмет дискет все проверено, значит с жесткого диска операционная система была удалена. В таком случае нужно установить ее заново.
01.03.2008, 13:11 | #9 (permalink) | |
support
Нотик7 4. Удален или поврежден загрузчик на винчестере. Можно восстановить консольной командой fixboot.
22.10.2009, 21:40 | #10 (permalink) |
Анимация и ссылка
Суть такова. Есть готовая флеш анимация. Но вся анимация стоит как ссылка. Т.е. нажимаешь на место анимации и тебя переадресует на другой сайт. Каким образом можно убрать ссылку ?
