Как отправить отчет
  • Автор темы Автор темы v@dim
v@dim
28 Ноя 2007
Я сделал отчет при помощи html и хочу сделать так, чтобы при нажатии, скажем, "отправить" он уходил на нужный e-mail. Какими тегами обозначить e-mail, чтобы это правильно происходило и все работало?
BIOS Помогите
Мне отдали старенький комп без Харда. Зная что они большие диски не тянут купил WD400EB на 40GB.Поставил. при тестировании он (комп) зависает при диагностике харда. Отключил автоопределение поставил загрузку с CD. После проверки системы он нашел хард, отформатировал его и скопировал винду на жесткий. После перезагрузки ставлю загрузчиком диск "C" но он пишет не найдено загрузочного устройства. В чем дело? Помогите.:o
Александр85, винду не копировать нужно а устанавливать. Что за железо, какая винда ? И надо бы в БИОС прописать жёсткий, да и автомат должен справиться с этой задачей. На хламе с сокет 7 я ставил 40 ГБ вестерн диджитал. Пробуй сначала обнулить БИОС, затем заново операцию определения. И ещё - у тя не конфликтует хард с оптикой ? Ну там мастер - слейв.
Я ее не копировал. В процессе установки для загрузки она (Windows 2000) копируеться на жесткий что бы потом загрузиться с него. Проц Пентиум 2/ 333Mhz/196 mb ОЗУ. Как в биос прописать жесткий? Биос обнулял. Джамперы по всякому переставлял.
IDE контроллер один? Если нет то на разные контроллеры подключите. Без CD хард определяется или нет ?
подключал по всякому не помогает. Без CD также не определяеться.
Была недавно схожая проблема, хард через раз определялся. Оказалось батарейка биоса просто разрядилась. Как биос обнуляли ?
Александр85, ...спасибо за объяснение процесса инсталляции Win2000, попробую запомнить ;-)
Вопрос такого характера, если ещё интересно позаниматься хардом, что значит отключил автоопределение в БИОС?. Не приходилось сталкиваться с этим , даже не знаю по какой причине. БИОСу на тех мамках надо вручную втыкивать режим HARD DISK AUTODETECTION обязательно или прописать головки циллиндры руцями. Надо бы проверить шлейф на предмет пригодности для использования, просмотреть не подключен ли на разъёме питания харда какой нить кулер транзитным разъёмом с отводом, если есть - убрать нафик с этой верёвки. Желательно воткнуть шлейф 40 или 80 pin в IDE 1 (не обязательно но бывают нюансы), установить перемычку в положение MASTER или вытаскиваем её нафик ваще и прячем. Далее берём качественный шлейф 40 - 80 pin втыкиваем в CD и в IDE 2 . Ставим перемычку MASTER или не ставим или ставим SLAVE - пофиг. Можно конечно на один шлейф, но тада обязательно на харде MASTER или прячем перемычку, а на CD обязон SLAVE. Далее в БИОСЕ в MAIN или как то ещё вкладке где список накопителей приведен запускаем HDA . Должен на 1 месте зафигачить MASTER HARD и прописать параметры, на втором месте или на 3,4 в зависимости от конфига шлейфов-перемычек будет CD room , может и не быть, это пофиг, главное чтоб мастера определил ИНАЧЕ ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ до кошачьего хвоста СНИЗУ.
он его вообще никак не определяет.Я все это проделывал. Других идей нет?
вот в этом этапе ошибка ,загрузочным должен быть файл iso ,у Вас скорее всего что-то другое
Я дико извиняюсь. Другие операционки устанавливаються как-то по другому? Я говорю что проблема не в установке. А втом что не определяеться жесткий диск.:confused:
Александр85,мысль Вашу немного упустил :), сорри ,точное название материнки и Вашего диска дайте пожалуйста
Жесткий WD400EB 40GB/http://www.dr-pc.ru/hdd/hddWD400EB.html/ Материнка /Lucky Star 6lx2/http://www.drivers.ru/catalog/motherboards/motherboards_lucky_star/Lucky_443ZX_3636.html
Александр85,вопрос интересный
1.ваша мать : Количество разъемов ISA/PCI/AGP - 2/5/1 ,Поддержка UDMA/66 - Нет, только UDMA/33
2.ваш диск : Интерфейсы / коннекторы Ultra ATA 100 • 40-штырьковый IDC
неужели что-то куда-то подошло
Александр85, а какие тут ещё идеи : либо порт выжжен , либо жёсткий - говно, если всё это проделал знач железо не в порядке, ибо должно было уже всё захватить и прописать. Как ремонтитровать мамку и хард - это уж хз.
Ну проверить хард просто, достаточно его в другой комп ткнуть. Как вариант использовать PCI-IDE контроллер.
