28.11.2007, 17:43 | #1 (permalink) |
28.11.2007, 17:43 | |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы Не могу отправить вложенный файл по мылу Вирус. Просит отправить смс. Не могу отправить SMS Не могу отправить tZer c аськи |
25.08.2009, 22:26 | #2 (permalink) |
BIOS Помогите
Мне отдали старенький комп без Харда. Зная что они большие диски не тянут купил WD400EB на 40GB.Поставил. при тестировании он (комп) зависает при диагностике харда. Отключил автоопределение поставил загрузку с CD. После проверки системы он нашел хард, отформатировал его и скопировал винду на жесткий. После перезагрузки ставлю загрузчиком диск "C" но он пишет не найдено загрузочного устройства. В чем дело? Помогите.
26.08.2009, 00:22 | #3 (permalink) |
Александр85, винду не копировать нужно а устанавливать. Что за железо, какая винда ? И надо бы в БИОС прописать жёсткий, да и автомат должен справиться с этой задачей. На хламе с сокет 7 я ставил 40 ГБ вестерн диджитал. Пробуй сначала обнулить БИОС, затем заново операцию определения. И ещё - у тя не конфликтует хард с оптикой ? Ну там мастер - слейв.
26.08.2009, 07:31 | #4 (permalink) |
Я ее не копировал. В процессе установки для загрузки она (Windows 2000) копируеться на жесткий что бы потом загрузиться с него. Проц Пентиум 2/ 333Mhz/196 mb ОЗУ. Как в биос прописать жесткий? Биос обнулял. Джамперы по всякому переставлял.
26.08.2009, 08:31 | #5 (permalink) |
IDE контроллер один? Если нет то на разные контроллеры подключите. Без CD хард определяется или нет ?
28.08.2009, 02:25 | #9 (permalink) |
Александр85, ...спасибо за объяснение процесса инсталляции Win2000, попробую запомнить ;-)
Вопрос такого характера, если ещё интересно позаниматься хардом, что значит отключил автоопределение в БИОС?. Не приходилось сталкиваться с этим , даже не знаю по какой причине. БИОСу на тех мамках надо вручную втыкивать режим HARD DISK AUTODETECTION обязательно или прописать головки циллиндры руцями. Надо бы проверить шлейф на предмет пригодности для использования, просмотреть не подключен ли на разъёме питания харда какой нить кулер транзитным разъёмом с отводом, если есть - убрать нафик с этой верёвки. Желательно воткнуть шлейф 40 или 80 pin в IDE 1 (не обязательно но бывают нюансы), установить перемычку в положение MASTER или вытаскиваем её нафик ваще и прячем. Далее берём качественный шлейф 40 - 80 pin втыкиваем в CD и в IDE 2 . Ставим перемычку MASTER или не ставим или ставим SLAVE - пофиг. Можно конечно на один шлейф, но тада обязательно на харде MASTER или прячем перемычку, а на CD обязон SLAVE. Далее в БИОСЕ в MAIN или как то ещё вкладке где список накопителей приведен запускаем HDA . Должен на 1 месте зафигачить MASTER HARD и прописать параметры, на втором месте или на 3,4 в зависимости от конфига шлейфов-перемычек будет CD room , может и не быть, это пофиг, главное чтоб мастера определил ИНАЧЕ ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ до кошачьего хвоста СНИЗУ. |
28.08.2009, 18:47 | #10 (permalink) |
он его вообще никак не определяет.Я все это проделывал. Других идей нет?
