Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 03.02.2011, 17:54   #1 (permalink)
ctpz
Question Учет читателей
Ну так как я не особо профи, но я написал, как это может быть.
Имеется база данных (структура во вложении)
Задача такова:
1. Создать страницу для заполнения таблицы (затем р1).
2. Сделать страницу для просмотра информации из базы (затем р2).
3. Сделать страницу для отображения информации из таблицы all (затем р3)
4. На странице (р2) сделать, чтобы при введении в поле ID можно было просматривать информацию из таблицы в базе с именем id[идентификатор читателя]
5. На странице (р1) сделать форму заполнения таблицы. Одно из полей (ID) указывает в какую таблицу будет помещена информация.
6. На странице (р3) сделать сортировку по ФИО и ID.
Это необязательно должно быть организовано в веб-среде, может это проще написать например на с или на паскале и необязательно с базой данных.
Тип файла: zip Книга1.zip (4.0 Кб, 15 просмотров)
ctpz вне форума   Ответить с цитированием
Поищите в этих ссылках ответы
Программа "Учет в ремонтной мастерской"
Интернет-СМИ заставят редактировать комментарии читателей на форумах
Статьи наших читателей...
Старый 03.02.2011, 18:15   #2 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
Сообщение от ctpz Посмотреть сообщение
не уверен что будет проще ибо хранить данные все равно надо в файле причем в каком-то особом формате(естественно какой придумаете) ибо надо будет парсить его. хотя если использовать дельфи и ини файл то не очень сложно(он чем то напоминает бд - таблицы и поля)
а что значит учет читателей?? что должно содержаться?
ид фио дата? то довольно легко делается с помощью php... а чем особо отличается p2 и p3? если надо то могу написать код...
правда для сортировки как вы хотите на p3 лучше делать с помощью javascript библиотеки yui(yahoo user interface) я правда не разбирал ее(но работу видел к тому же там есть хорошие примеры)
пс вам в общем желательно сделать 3 скрипта для этого(помимо страниц с html разметкой)
1) прием и правильная обработка информации из формы
2) запись в бд
3)выборка нужных результатов
хотя 1 и 3 можно объединить.
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 22:54   #3 (permalink)
ctpz
да. совершенно верно. а каков вариант с делфи
Старый 04.02.2011, 01:34   #4 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
наверно лучше будет если я скину ссылку. Работа с ini файлами в Delphi
думаю этого должно быть достаточно. если что то могу помочь с реальным кодом.
Старый 09.03.2011, 17:38   #5 (permalink)
Hakmax
посредством Sql запросов всё это легко реализуется в делфи
Hakmax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
