22.02.2008, 18:53 | #11 (permalink) |
22.02.2008, 18:53 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Перенос домена Регистрация домена на org.ua Регистрация домена Частота домена шейдеров Проблема!!! С парковкой домена. Регистрация домена |
22.02.2008, 19:01 | #13 (permalink) |
Где можно поискать?
Добавлено 02.22.2008 18:02:50: Данные значения не имеют.Процессор нужно разогнать,работает на 60% Добавлено 02.22.2008 20:02:51: Может кто подскажет? |
25.02.2008, 03:19 | #15 (permalink) |
Не торопись винду перебивать....
Попробуй зайти в реестр (Выполнить - regedit) там заходи сюда HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command проверь там должно быть значение "%1" %* Если его там нет, то смело вписывай его... должно помочь |
26.02.2008, 04:39 | #17 (permalink) |
Если не ошибаюсь, то INT 15 это функции прерывания. Файл int15.sys драйверок к ним... Сказала тебе система, что не может она найти этот файлик, нет его. Скорее всего вирь заменил собой какой-то важный драйвер, прогружая его через себя, и после удаления вируса ссылка на нормальный драйвер была утеряна.
Были вирусы на винте??? А в реестр зайти легко: Нажимаешь "Пуск" в меню Пуск выбираешь "Выполнить" дальше в появившемся окошке вводи regedit и нажимай "OK". Откроется окно. С левой стороны будет вид дерева. Вот там и заходишь по адресу HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command т.е. Нажимаешь рядом с HKEY_CLASSES_ROOT на значок "плюс" откроется большой список вниз... там выбираешь "exefile" и тоже напротив нажимаешь "плюсик" и так пока не дойдешь до "command" Когда выделишь "command" справа будут стоять Имя Тип Значение (По умолчанию) Reg_SZ "%1" %* Вот проверь что у тебя написано в графе "значение" |
20.01.2009, 01:00 | #18 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Что бы восстановить возможность запускать исполняемые файлы, нужно восстановить в реестре параметры, отвечающие за открытие исполняемых файлов. Я подготовил файлик, который можно скачать тут: http://depositfiles.com/files/glzf0kcde (это запакованный в zip архив файл реестра). Можно просмотреть в блокноте, что куда прописать, или просто открыть его, и все восстановится.
20.01.2009, 01:12 | #19 (permalink) | |
Записи в реестер здесь уже не помогут. Здесь нужно только переустанавливать систему.
--- На самом деле здесь явно чувствуются последствия вирусов. Ассоциация в реестре не поможет, так как на мой взгляд - файлы заражены и модифицированны. guest555, если получится - установитe NOD32. Проверьте с его помощью компьютер. Ну а если я ошибаюсь и записи в реестре достаточно...извините. |
20.01.2009, 07:08 | #20 (permalink) |
Проблему с запуском exe файлов, можно решить с помошью AVZ надо только изменить расширение avz.exe на avz.cmd запустить далее файл-восстановление системы ставим галочку на 1 позицию "Восстановление параметров запуска ехе и.т.д." выполнить, перезагружаемся и вуаля.
