Задача по "С"
manuchehr
29 Апр 2009
Задача по "С"
Программа "С"
Есть текстовый файл неопределенной длины- стандартный ввод(stdin), нужно отсортировать его строки в лексикографическом порядке по возрастанию и вывести их на стандартный вывод(stdout).
Программа должна запускаться из командной строки и считывать строки текста пока пользователь не сигнализирует о конце файла(стандартного ввода)комбинацией Ctrl+D (unix)или Ctrl+Z (windows).
Необходимо использовать динамическую память для хранения считываемых строк, так как заранее не известно их количество.
Программа сортирует считанные строки любым алгоритмом сортировки и выводит их на stdout.
Лексикографическое сравнение строк:
"ABC"<"ABCD","ABC"="ABC","ABC"<"ABD"
Для его выполнения можно воспользоваться функцией strmcp().
Пиши в асю 803-866 договаримся!
Посмотри на мой пост здесь:
http://www.tehnari.ru/f22/t24167/index2.html#post199170
Тут практически идентичная задача, единственное отличие - сигнализация конца стандартного ввода
Там концом ввода считается ввод пустой строки, у тебя - комбинация. Копай функцию int enterElement() в том же листинге, напиши что понял\не понял - если будет время, попробую объяснить.
ПОЖАЛУЙСТА!!!Помогите написать программу на С. очень нужно для экзамена. заранее благодарю.
Дерево выражения вывести (используя обход дерева) в инфиксной (обычной) форме записи, учитывать приоритет операции. выражение (2+3)*4.
Ребята!!! пожалуйста помогите написать прогу!!)
Код:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
struct element
	int number;
	char operation;
	struct element *left;
	struct element *right;
int findLastOperation(char str[], int count)
int current = 0, pri, i;
int number;
int minimal = -1;
	for(i = 0; i < count; i++)
		switch(str[i])
			case '(':
				current += 2;
				break;
			case ')':
				current -= 2;
				break;
			case '*':
			case '/':
				pri = current + 1;
				if(((minimal >= 0) && (pri < minimal)) || (minimal < 0))
					number = i;
					minimal = pri;
				break;
			case '+':
			case '-':
				pri = current;
				if(pri == 0)
					return i;
					number = i;
					minimal = pri;
				break;
			default:
				break;
	if(minimal >= 0)
		return number;
	else
		return -1;
int stringtoi(char str[], int count)
char tmp[count + 1];
	if(str[0] == '(')
		str++, count--;
	if(str[count - 1] == ')')
		count--;
	strncpy(tmp, str, count);
	tmp[count] = '\0';
	return atoi(tmp);
struct element *build(char str[], int count)
struct element *el = (struct element *)malloc(sizeof(struct element));
int n = findLastOperation(str, count);
	if(n == -1)
		el->operation = 0;
		el->number = stringtoi(str, count);
	} else
		el->operation = str[n];
		el->left = build(str, n);
		el->right = build(str + n + 1, count - n - 1);
	return el;
void printTree(struct element *el, int n)
int i;
	for(i = 0; i < n; i++)
		putchar(' ');
	putchar('|');
	if(el->operation == 0)
		printf("%d\n", el->number);
	} else
		printf("%c\n", el->operation);
		printTree(el->left, n + 1);
		printTree(el->right, n + 1);
int main()
char str[] = "(2+3)*4";
struct element *tree = build(str, strlen(str));
	printTree(tree, 0);
	return 0;
Выражение задаётся в main строкой char str[] = "(2+3)*4";.
помогите с задачей на си...
задача: Строки текста, считанных с stdin, сохранить в двусвязный список, массив. Результат на stdout, реверсировать на выводе.
заранее благодарен.
По просьбе Дарии - откомментрированная программа с построением дерева выражений:
Код:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
/* Структура для хранения элемента бинарного дерева */
struct element
	int number;             /* Хранимое число */
	char operation;         /* Код операции, которую необходимо выполнить что бы получить
                                   из дочерних элементов число */
	struct element *left;   /* Указатель на левое поддерево */
	struct element *right;  /* Указатель на правое поддерево */
/* Функция для определения в строке позиции операции с наименьшим приоритетом (с учетом скобок) */
/* На входе - массив символов в котором хранится строка, количество символов в строке */
/* Примечание - при обработке строки не учитывается концевой 0-маркер, поэтому функция может обрабатывать
   отдельные части строки */
int current = 0, pri, i, number, minimal = -1;
	for(i = 0; i < count; i++) /* Обработка всех символов строки */
		switch(str[i]) /* Действия в зависимости от кода текущего символа */
			case '(':
				current += 2; /* Скобка открывается. Увеличиваем базовый приоритет. */
				break;
			case ')':
				current -= 2; /* Скобка закрывается. Уменьшаем базовый приоритет. */
				break;
			case '*':
			case '/': /* Умножение и деление - приоритетные операции,
                                     к базовому приоритету прибавляем 1 и проверяем, не является
                                     ли приоритет текущей операции минимальным из уже просмотренных,
                                     если да - обновляем указатель на минимальный и значение приоритет */
				pri = current + 1;
					number = i;
					minimal = pri;
				break;
			case '+':
			case '-':
                                /* Действия аналогичны умножению и делению, но приоритет не увеличивается на 1 */
				pri = current;
				if(pri == 0) /* Если приоритет текущей операции 0 - то он заранее минимален, */
					return i; /* поэтому можно не продолжать дальнейший поиск */
					number = i;
					minimal = pri;
				break;
			default: /* Если символ - не операция */
				break;
	if(minimal >= 0)
		return number; /* Возвращаем номер позиции */
	else
		return -1; /* Если minimal=-1 - то не было найдено ни одно операции */
/* Функция преобразования строки в целое число */
/* Учитывает возможность наличия открывающейся в начале или закрывающейся в конце скобки */
char tmp[count + 1]; /* Временный буфер для строки */
	while(str[0] == '(') /* Убираем все скобки в начале */
		str++, count--;
	while(str[count - 1] == ')')  /* Убираем все скобки в конце */
		count--;
	strncpy(tmp, str, count); /* Копируем получившуюся после обрезки строку во временный буфер tmp */
	tmp[count] = '\0'; /* Ставим концевой 0-маркер после строки в буфере, что бы получить стандартную C-строку */
	return atoi(tmp); /* Возвращаем результат преобразования стандартной C-строки в целое число */
/* Рекурсивная функция построяния дерева */
/* На входе - обрабатываемая строка (возможно без 0-маркера), количество символов в строке */
struct element *el = (struct element *)malloc(sizeof(struct element)); /* Создаем новый элемент и выделяем под него память */
int n = findLastOperation(str, count); /* Ищем операцию с минимальным приоритетом - по ней будем производить разбивку */
	if(n == -1) /* Если операция не найдена - значит переданная строка это просто число */
		el->operation = 0; /* Операции нет - следовательно записываем в код операции 0 */
		el->number = stringtoi(str, count); /* Записываем число */
	} else /* Если операция найдена - нужно производить дальнейшую разбивку */
		el->operation = str[n]; /* Записываем в код операции код найденного символа операции */
		el->left = build(str, n); /* Вызываем функцию построения левого поддерева из левой части строки */
		el->right = build(str + n + 1, count - n - 1); /* Вызываем функцию построения правого поддерева из правой части строки */
	return el; /* Возвращаем получившийся результат */
/* Рекурсивная функция для вывода бинарного дерева на экран */
/* На входе - указатель на начало поддерева, смещение при печати */
int i;
	for(i = 0; i < n; i++) /* Печатаем пробелы для смещения*/
		putchar(' ');
	putchar('|');
	if(el->operation == 0) /* Если код операции не записан - значит это просто число, выводим его */
	} else /* Если код операции записан - значит, выводим этот код на экран и запускаем обработку левого
                 и правого поддеревьев с большим смещением чем текущее */
int main()
char str[] = "(2+3)*4"; /* Задаем обрабатываемую строку, обязательно без пробелов*/
struct element *tree = build(str, strlen(str)); /* Строим дерево по заданной строке */
	printTree(tree, 0); /* Выводим дерево на экран */
	return 0;
P.S. я там по ходу дела одно исправление сделал - что бы если что прога могла и вложенные скобки обрабатывать, а именно в двух местах заменил if на while (оба раза - в функции stringtoi).
Программа "С"
Чувак скинь пожалуйста код проги, очень надо, у меня такая же, а вот как написать даже не представляю, буду очень благодарен!
