10.03.2007, 15:18 | #1 (permalink) |
10.03.2007, 15:18 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Flash добро или зло? Установка ХР на USB flash |
23.01.2009, 23:08 | #2 (permalink) |
Исчезают ярлыки с рабочего стола
Здравствуйте! Такая проблема, при запуске Висты не показываются ярлыки на рабчем! Причем если нажать правой кнопкой по рабочему столу (Вид....) то стоит галочка "показывать....", если ее снять, и снова поставить - все ярлыки появляются! Это не критично если бы не новое исчезновение минут через 5! Вобщем такая проблема. Как исправить? Спасибо!
23.01.2009, 23:12 | #3 (permalink) |
Здравствуйте! Сделайте так:
Открой диспетчер задач.Жми CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC, перейди в раздел "Приложения", нажми кнопку "Новая задача", напиши "explorer", жми ок. Можешь перезагрузиться. |
23.01.2009, 23:17 | #4 (permalink) |
в том то и дело, что этот процесс изначально вообще не давал загрузиться! То есть при загрузке - черный экран...заходил в диспетчер и так и делал! - все появлялось... Почистил вирусы - стало при загрузке появляться панель ПУСК!
23.01.2009, 23:43 | #5 (permalink) |
Ну давайте пробовать другой вариант!
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы 2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe. 3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции". 4. Перезагрузиться У тебя должно все заработать! AVZ можно скачать здесь http://soft21.ru/soft/download_16921.html |
24.01.2009, 22:43 | #8 (permalink) | |
StasOn777, попробуйте это:
Пуск-Выполнить и там поочередно вводите следующие команды Цитата:
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить). |
24.01.2009, 22:58 | #9 (permalink) |
все равно нет результата. все команды выполнил, но 3 команда не выполнилась - модуль browseui.dll загружен, но точка входа DllRegisterServer не найден. Проверьте что browseui.dll является файлом DLL или OCX и повторите попытку.
24.01.2009, 23:06 | #10 (permalink) |
Попробуй почистить комп RegSeeker -ом. Одному моему знакомому помогло.
