06.08.2008, 16:44 | #1 (permalink) |
Есть exel файл. В данном файле есть много листов. Мне нужно каждый лист в отдельности сохранить в word файлах. С помощью макросов. |
06.08.2008, 16:44 | |
Вот ссылки на темы, которые скорее всего помогут вам в решении проблемы Возможно отображение данных из Exel в Joomla? Разметка Exel 2007 Проблема с MS Word... |
06.08.2008, 17:06 | #3 (permalink) | ||
Т.е. делать что то в эксел и переносить в ворд. |
06.08.2008, 17:20 | #5 (permalink) | |
07.08.2008, 12:18 | #7 (permalink) |
Всё нашёл. Всем спасибо за внимание ))
(Не моё!!! Автор Шпец Докапыч) Sub SHpetsSaveList() Application.DisplayAlerts = False Set WorkB = ActiveWorkbook WorkSH = ActiveSheet.Name Set NewB = Workbooks.Add WorkB.Sheets(WorkSH).Copy After:=NewB.Sheets(NewB.Sheets.Count) For i = 1 To NewB.Sheets.Count - 1 NewB.Sheets(1).Delete Next SName = Environ("HOMEDRIVE") & Environ("HOMEPATH") & "\Рабочий Стол\" & "_" & Format(Now, "yymmdd") & "_" & WorkSH & ".xls" NewB.SaveAs SName NewB.Close MsgBox SName, 64, "Шохранение завершено!" End Sub |
19.01.2010, 13:32 | #8 (permalink) |
Помогите разобраться что делать
После установки Windows 7 максимум я установил родные драйвера на видеокарту после чего перезагрузил компьютер и все работало в норме, но на следующий день после включения компа появились проблемы с отображением как на Вложенной картинке и комп загружается только в безопасном режиме и если перезагрузить то потом он не включается а сразу пуска процессора на мониторе включается энергосберегающий режим, а включ только в безопасном режиме через некоторое время и то с полосками красного желтого зеленого цвета. Я уже удалил драйвера на видеокарту но проблема осталась.Может это из за требований? У меня amd Soc-AM2 Athlon 64 - 3200/512Kb Box работает на2100
Память DDRll 512Mb 667MHz PC5300 Видеокарта Asus PCI-E NV EN6600GT/TD/128 GF6600GT 128Mb 128bit DDR3.Подскажите пожалуйста в чем дело? |
19.01.2010, 14:07 | #9 (permalink) |
Мне кажется, что дело в видеокарте. Компьютер как только включается, там должны быть буквы/цифри - вот на этом месте изображение без искажений?
