05.08.2008, 12:45 | #1 (permalink) |
Помогите пожалуйста. Есть код: iFilePicture$ = "C:\MyPicture.gif" With Worksheets(1).Pictures.Insert(FileName:=iFilePictu re$) .Top = 50 .Left = 100 .Width = 250 .Height = 250 End With Он вставляет определенную картинку из определенного места. Код работает если листы не защищены, а если какой, либо лист защищаешь он выдает ошибку. Как сделать, так что бы картинка выбиралась и работала когда лист защищен. Заранее cпасибо. |
05.08.2008, 12:45 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Excel Excel Вставка символа "конец строки" (Pascal) Excel Проблемы с составлением рисунка печатной платы |
18.01.2010, 21:50 | #2 (permalink) |
Проблема установки ОС на новый компьютер
Уважаемые эксперты вчера я взял компьютер acer aspire x1301 (системный блок) на нем стояла windows seven я хотел переставить на vista но столкнулся с рядом проблем.при завершении установки как vista так и seven вылетает сообщение the computer restarted unexpectedy or encountered an unexpected error windows installation cannot proceed и просит начать новую установку но в итоге все повторяется я пробовал программы mhdd и виктория но они тоже выдают мне ошибки такие как
drive not ready autodetected disable to enable mhdd.cfg warning slave device not supported this drive does not support lba mode or not detected Отсутсвует drsc + drdy или винт не снимает busy работа не невозможна а теперь и вовсе кидает на BSOD с ошибками 0x000000f4 (0x00000003 0x860f9bb4 0x828cd50) Пробовал менять ACHI на IDE но не помогло.... у меня винт hitachi 320 gb стоят две планки одна на гиг другая на два (фирму не могу сказать компьютер новый вскрывать нельзя а то гарантия пропадет) запускал смарт жесткого и там есть вот эти пункты на против которых стоит error : raw read error rate seek error rate uncorrectable sector ultra dma crc error rate Помогите пожалуйста...заранее спасибо за помощь и понимание... |
19.01.2010, 05:04 | #4 (permalink) |
Извините на счет виктории и MHDD я проблему решил...но возникла другая при установке windows 7 пропадает винт!!!написано device\harddisk0 а потом опять bsod с ошибкой 0x000000f4
пробовал загружать дрова на чипсет с сайта производителя но эффекта ни какого... Помогите пожалуста чем сможете...заранее очень благодарен.... |
