Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 14.06.2008, 16:20   #1 (permalink)
Gosha_Urzhum
Как сделать, чтобы при щелчке на строке списка справочника (контрагенты) запускался документ (реализация), который заполнял этот элемент? Подскажите пожайлуста!!!!
Gosha_Urzhum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 14:20   #2 (permalink)
Ferage
Аватар для Ferage
По умолчанию Проблема с Билаин модемом
Привет всем !!!! Скажите кто знает как заставить билайновский модем работать с симкой мтс
что можно сделать весь инет перерыл ничего про Huawei E219 нет Я делал при помощи дополнительных команд +CGDCONT=,,"internet.mts.ru" он работает но через каждые 20 минут отрубается . Если нужно прошить то скажите или скинте инструкцию как прешивать а то я не нашел даже как перешить на оригенальную . Зараннее СПАСИБО .
Ferage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 15:19   #3 (permalink)
imported_Wishmaster
Аватар для imported_Wishmaster
На многих форумах спрашивают, как отключить автоконфигурацию при загрузке аппарата.
В ветке реестра, например для билайна поменять значение ключа:
HKEY_CURRENT_USER\AutoConfig\Network
Xpath=25099
Значение 25099, это номер оператора в международной системе мобильной связи..
25001 - МТС (MTS, Mobile Telesystems)
25002 - МегаФон (MegaFon, North-West GSM)
25099 - БиЛайн (BeeLine GSM)
25003 - НСС (Нижегородская Сотовая Связь)
25005 - Енисей ? (Siberian Cellurar Systems)
25007 - СМАРТС (SMARTS GSM)
25010 - Don Telecom
25012 - FECS-900
25013 - Kuban GSM
25017 - УралСвязьИнформ
25020 - Мотив
25028 - Extel
25039 - Uraltel
25044 - North Caucasian GSM
1.Качаем ZTE Бид09 БИД 09
http://turbobit.net/3odxc3cr7lg0.html
2.Качаем ПАТЧ ПАТЧ
http://turbobit.net/7sv0yky92bko.html
3.Качаем Драйвер Драйвер
http://turbobit.net/48j9uku7gw9h.html
4.Качаем qpst-2.7b215. qpst
http://turbobit.net/ox3xk1kernwx.html
Можно начинать
1.Устанавливаем ZTE бид09 не подключая модем (если стоит софт ,то удаляем)
2. Копируем файлы из патча и вставляем в папку где модем
3.Подключаем модем
4.Программой qpst-2.7b215 открываем начинку модема и удаляем файлы с расширением .FLG
imported_Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 15:38   #4 (permalink)
Ferage
Аватар для Ferage
Не могу найти где эта ветка HKEY_CURRENT_USER\AutoConfig\Network ?
1.Устанавливаем ZTE бид09 не подключая модем (если стоит софт ,то удаляем) а он пойдет для E219
Старый 25.12.2009, 17:39   #5 (permalink)
imported_Wishmaster
во всяком случае должен там начинка прошивки одинакокая параметры разные только
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
