06.05.2008, 22:31 | #1 (permalink) |
06.05.2008, 22:31 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Вопрос о SSD Вопрос по СВО Мой вопрос Вопрос по БП |
07.05.2008, 10:35 | #3 (permalink) |
кстате смотря в какой области програмист
есть програмисты которые пишут програмы низшего уровня ( драйвера и т.п) есть те которые пишут прикладные програмы ( что то типа 1С, базы данных,игры и т.п) есть те которые пишут веб-ресурсы (старницы, ява-приложения) а еще есть те которые занимаются всевозможным построением, наладкой, оптимизацией серверов и сетей это довольно разные области (где-то пересекающиеся) которые сразу все охватить не удасться да и не стоит этого делать так что нужно выбрать нужное направление и становиться специалистом именно в нем |
07.05.2008, 16:58 | #5 (permalink) |
да
24.06.2008, 17:15 | #7 (permalink) |
Рекомендую для начала посмотреть неськолько языков программирования (кодирования) ... для начала Паскаль, Бейсик, С++ ... потом перейти на визуал ... Визуал бейсик, Делфи, Визуал С++ ... но рекомендую посмотреть дополнительно Асемблер ... это косается программного программирования ... если лесть в ВЕБ ... начни с тегов ХТМЛ ... потом можно и посложнее: ПХП
03.12.2009, 22:30 | #8 (permalink) |
Турбо режим...
Здраствуйте!
нужна помощь и инструкции по отключению турбо режима процессора, который включился автоматом после установки винды SP3, всё бы не чего , но вот единственная трабла повышенная температура 70 - 95 проца, согласитесь , многовато! (у меня ноут Intel@Core 2 Duo T8100). Подозреваю что отключить его можно как то через биос (стоит феникс). Прошу дать подробную инструкцию по отключению. Сам не раз ковырялся в этом фениксе ничего подобного не нашёл. Кнопки по вкл / выкл этой функции нет, как у многих. Fn + 10 ни чего не даёт. Помогите... |
03.12.2009, 23:00 | #10 (permalink) |
