Технический форум купить трафик таргетированный
Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 04.11.2015, 08:43   #11 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 109 раз(а) в 40 сообщениях
Олег, +100500!
Да все задачи вполне решаемые, сложность решения заложена только в самой формулировке задачи, специально путают.
Убить всех человеков!
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики
Паскальчик, задачки
Кто решит задачки?
Три задачки
Две задачки, массивы
Задачки на Pascal
Старый 04.11.2015, 10:53   #12 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 208
Поблагодарили 368 раз(а) в 121 сообщениях
Сообщение от Mr Kejik Посмотреть сообщение
А вообще, если хотите, ради интереса можете попробовать сделать 4-ую задачу
Ах Вы, змей-искусАтель!
Ну ладно, уж не знаю, через что, но у меня получилось так (Free Pascal) :
Код:
Var
 S,S1,Dig_S,Dig_S1:String;
 DR,Code,DD:Word;
 i,k,Dig:Byte;
 b:boolean;
Procedure DigitalRoot(Sd:String; var Sr:String; var D:Word);
var
 P:Word;
 L,j,m:Byte;
begin
 L:=Length(Sd);
 P:=0;
 for j:=1 to L do
  begin
   Val(Sd[j],m,Code);
   Inc(P,m);
  end;
 STR(P,Sr);
 D:=P;
 if P>=10 then DigitalRoot(Sr,Sr,D);
end;
Begin
 Writeln('Enter the number (up to 255 digits):');
 Readln(S);
 DigitalRoot(S,S1,DR);
 b:=false;
 i:=0;
 Repeat
  Inc(i);
  Val(S[i],Dig,Code);
  k:=10;
  repeat
   Dec(k);
   STR(DR+k,Dig_S);
   DigitalRoot(Dig_S,Dig_S1,DD);
  until ((Dig+k<10) and ((DD mod 3)=0)) or (k=1);
  if ((Dig+k<10) and ((DD mod 3)=0)) then
   begin
    b:=true;
    Dig:=Dig+k;
   end;
 Until b or (i=Length(S));
 if b then
  begin
   S1:='';
   for k:=1 to i-1 do
    S1:=S1+S[k];
   STR(Dig,Dig_S);
   S1:=S1+Dig_S;
   for k:=i+1 to Length(S) do
    S1:=S1+S[k];
  end
 else
  begin
   S1:='';
   for k:=1 to Length(S)-1 do
    S1:=S1+S[k];
   S1:=S1+'6';
  end;
 Writeln('Result:');
 Writeln(S1);
 Readln
End.
Программа "переваривает" числа длиной до 255 цифр.
На всякий случай: смысл последнего ветвления в том, чтобы обработать число, состоящее из одних девяток. В этом случае нужно последнюю девятку заменить шестёркой.
Применена рекурсивная процедура вычисления цифрового корня.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 05.11.2015, 19:34   #13 (permalink)
Mr Kejik
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
В тестах программу проверяли на числа не только из одних девяток, но также и из одних восьмерок - там тоже нужно понизить последнюю циферку
Ваша программа через получение строки работает?
Просто я так и не дошел - какой тип целого числа может "выдержать" 100-значное неотрицательное число (нужно около 512 байт)
Погуглим...
Mr Kejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 19:39   #14 (permalink)
Mr Kejik
Спасибо большое за поддержку
Я тут занимаюсь еще изучением верстки сайтов - на свою страничку вставлю этот код - на память
Старый 05.11.2015, 19:44   #15 (permalink)
Vladimir_S
Да... не учел.
Конечно.
Просто я так и не дошел - какой тип целого числа может "выдержать" 100-значное неотрицательное число (нужно около 512 байт) Погуглим...
Сколь мне известно, такого типа в природе не существует. Например, некоторые виды (не все!) ЯП Паскаль-семейства поддерживают 20-значные числа (8 байт), но это всего лишь до 18446744073709551615. Так что мне кажется, что остаются только строки.
Старый 05.11.2015, 19:46   #16 (permalink)
Mr Kejik
Поэтому я так и сделал
Возможно чуть позже выложу свой вариант, переписанный на Паскаль с С++
Старый 05.11.2015, 20:01   #17 (permalink)
Vladimir_S
Исправил. Теперь и восьмерки отрабатывает:
Код:
Var
 S,S1,S2,Dig_S,Dig_S1:String;
 DR,Code,DD:Word;
 i,k,Dig:Byte;
 b:boolean;
var
 P:Word;
 L,j,m:Byte;
begin
 L:=Length(Sd);
 P:=0;
 for j:=1 to L do
  begin
   Val(Sd[j],m,Code);
   Inc(P,m);
  end;
 STR(P,Sr);
 D:=P;
end;
Begin
 Readln(S);
 b:=false;
 i:=0;
 Repeat
  Inc(i);
  Val(S[i],Dig,Code);
  k:=10;
  repeat
   Dec(k);
   STR(DR+k,Dig_S);
   begin
    b:=true;
    Dig:=Dig+k;
   end;
 if b then
  begin
   S1:='';
   for k:=1 to i-1 do
    S1:=S1+S[k];
   STR(Dig,Dig_S);
   S1:=S1+Dig_S;
    S1:=S1+S[k];
  end
 else
  begin
   S1:='';
    S1:=S1+S[k];
   DigitalRoot(S1,S2,DR);
   Val(S[Length(S)],Dig,Code);
   repeat
    Dec(Dig);
   until ((DR+Dig) mod 3)=0;
   STR(Dig,Dig_S);
   S1:=S1+Dig_S;
  end;
 Writeln('Result:');
 Writeln(S1);
 Readln
End.
Старый 05.11.2015, 20:18   #18 (permalink)
navy4ok
Сказал(а) спасибо: 9
Владимир Игоревич, я немножко баловался ассемблером )))
dt — резервирование памяти для данных размером 10 байт.
Директивой dt можно задавать следующие значения:
выражение или константу, принимающую значение из диапазона:
для МП i8086:
для чисел со знаком –32 768...+32 767;
для чисел без знака 0...65 535;
для МП i386 и выше:
для чисел со знаком –2 147 483 648...+2 147 483 647;
для чисел без знака 0...4 294 967 295;
относительное или адресное выражение, состоящее из 32 или менее бит (для i80386) или 16 или менее бит (для младших моделей);
адресное выражение, состоящее из 16-битового сегмента и 32-битового смещения;
константу со знаком из диапазона –279...279-1;
константу без знака из диапазона 0...280-1;
строку длиной до 10 байт, заключенную в кавычки;
упакованную десятичную константу в диапазоне 0...99 999 999 999 999 999 999.
Отсюда.
navy4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 20:25   #19 (permalink)
Mr Kejik
Вот мой С++ код, переписанный на Паскаль
Код:
var
	number : string;
	sum, ost, i, err, digit : integer;
	got : boolean;
Begin
	readln(number);
	for i := 1 to length(number) do begin
		Val(number[i], digit, err);
		sum := sum + digit;
	end;
	ost := 3 - (sum mod 3);
	got := false;
		if (digit <= 9-ost) and (not got) then begin
			got := true;
			digit := digit + ost;
			while digit <= 6 do digit := digit + 3;
			write(digit);
		end else begin
			if (i = length(number)) and (not got) then begin
				got := true;
				digit := digit - ost;
				write(digit);
			end else
				write(digit);
		end;
	end;
End.
Старый 05.11.2015, 20:27   #20 (permalink)
Mr Kejik
Сообщение от navy4ok Посмотреть сообщение
Ого, я ассемблер не осилю пока ))
И все-таки не сможет С++ 100-разрядное число выдержать
олимпиада, простейшие задачи, просто поговорить, с++
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
