20.02.2017, 21:39 | #441 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
08.04.2017, 20:51 | #442 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Наконец подошла очередь станка, надо доделать то что начато,
хотя думаю к осени ещё будет модернизация в электронике. На работе на большом станке выточили корпус для фрезерной приставки, сейчас делал крышку на подшипник, резьбу резал в автомате, подошла как влитая, на вторую не нашёл дома материала придётся отложить до понедельника.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
08.04.2017, 23:30 | #445 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Пока ставлю китайский шпиндель - движок ЧПУ 500 вт
с родным регулятором оборотов, от 0 до 30000 об/мин ( на прошлой странице). Посоветовали другой, посмотрим как будет работать.
18.04.2017, 21:10 | #446 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Пытаюсь собрать всё вместе, какой то кризис, весна наверное,
мысли теряются, путаются. В работе опять мой лучший "фрезер" ножовка по металлу " а руки то помнят". Делаю кронштейн из державки резца 25 мм, ножовочка пилит как по маслу Биметалл, душа радуется.
20.04.2017, 20:32 | #447 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Хм... На отверстия и резьбы ушло два вечера не напрягаясь,
думал что будет дольше и получится хуже. Вначале на корпусе резцом прочертил черту по оси, зажал в тисы и выровнял как мог на глаз наметил сверлом два отверстия. Позже просверлил по отметкам уже в станке на приспособе, нарезал резьбу М4, расширил отверстия в кронштейне до 4,2 мм. Получил крепление на 2 винта, откорректировал по "часикам" параллельность относительно станины станка. Дальше дело техники сверловка нарезание резьбы по одной чтоб не сбить настройку. Результат неплохой вышло в 2-3 сотки, даже не ожидал. Тут максимальное расстояние для для отвода фрезы, но если фреза модульная то вполне достаточно места снизу чтоб резать шестерни небольшого диаметра.
20.04.2017, 21:42 | #448 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Валера, а цангу какую на шпиндель заказывал ? ER16 или больше ?
У меня тоже есть задумка по универсальному шпинделю, правда идея была крутить его от асинхронника ватт на 700 - 1500 с регулировкой от частотника, или как вариант синхронником для проф швейной машине. ватт на 600 (по цене примерно одинаково получается) , но я думал брать цангу ER20 L150, это что бы можно было "деревянные" фрезы вставлять на 12мм и полудюймовые (12.7мм) ... предполагалось использовать как фрезерную приставку на токарник, так и как просто "древесный" фрезер в стол ... Вот пока думаю ... |
20.04.2017, 22:24 | #449 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Угадали С12ЕR16 L150 мм, сначала ошибся заказал с державкой
диаметром 20 мм, оставил пусть будет. Подшипники купил раньше 12 мм внутренний налезли впритирку. Для токарки думаю лучше делилку сделать а фрезу в шпиндель, но "какие наши годы" может излажу когда...
21.04.2017, 21:24 | #450 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ну вот, дело близится к завершению, осталось отрезать лишнее
железо, возможно сделать кожуха на шестерни и вентилятор, и сделать пару резьб крепления. Впереди электрика, думаю разместить регулятор оборотов прямо на приставке а БП запихать в корпус станка если войдёт, приставка через разъём.
