12.02.2017, 13:49 | #433 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Устройство Цифровой Индикации (УЦИ) работает с линейками,
это отдельный прибор в этой конструкции, связанный с "электронной гитарой" только сигналом на тахометр. Упоры включены в функции "гитары", при нажатии на кнопку определённого направления подач, фиксируется точка останова в этом направлении, то есть проточили до нужной точки, поставили упор, теперь подача в это направлении не пойдет дальше этой точки. Упоры можно ставить и снимать нажатием одной кнопки в нужном направлении, например надо проточить вал на определённую длину устанавливаем 2 упора на продольной и гоняем туда-сюда с нужным заглублением. Гитара и УЦИ делалась по открытым разработкам Олега А с другого сайта, ссылки на темы которого можно найти под последним роликом моего канала в Ютубе:https://youtu.be/GaYlRH_Z5UE Кнопка "ЕЩЁ"
Было бы полено, настругал бы Буратин |
12.02.2017, 17:21 | #435 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сигнал снимается с той же гитары на Ардуино Мега,
предусмотрен специальный вывод на УЦИ там показывает обороты и скорость резания, кто не делал УЦИ пробовали китайские тахометры индикаторы, но надо делать изменение в прошивке гитары.
12.02.2017, 20:55 | #437 (permalink) |
Я хочу к вам обратится помочь собрать мне электронную часть, я не потяну электронику, совершенно далек от этого. Давайте совместный проект сделаем интересный, пришлите мне на почту письмо пустышку я вам расскажу подробно, vot10 гав i.ua
12.02.2017, 21:14 | #438 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Адрес не доступен, пишите полный.
19.02.2017, 16:29 | #439 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Наконец поступили кое какие детальки для фрезерной приставки.
Цанговый зажим будет другой заказал длиннее L=150 мм, надо точить корпус для нового шпинделя, хочу поставить 3 подшипника, два впереди один сзади, возможно ещё упорный, но пока не знаю. Шкивы 24 зуба 5,08, ширина 11 мм, ремень 100XL 254 мм, ширина 10 мм. Не могу снять этот цанговый зажим, пробовал самодельным съёмником только погнул пластину съёмника, ещё и грел правда промышленным тэном, горелкой не решился, главное не испортить вал движка, не погнуть. Ребята в инете тоже с трудом снимают, китайские друганы на совесть посадили, буду искать хороший съёмник.
20.02.2017, 18:29 | #440 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Для того чтобы снять цанговый зажим с вала движка,
пришлось потратить часа 2 времени и воспользоваться услугами сварщика и токаря. Когда съёмник был готов, хватило небольшого усилия и 5 секунд чтобы наконец сдёрнуть эту штуку.
