16К20. Токарный. Москва
  • Автор темы Автор темы Sova
Sova
6 Янв 2013
Последняя, массовая модель универсального токарно-винторезного станка общего назначения. Фрикционный пуск-реверс шпинделя.
Управление - качающейся рукояткой слева от токаря.
Имелась ускоренная подача фартука с суппортом по схеме 1К62.
Мотор ускоренного перемещения установлен в конце станины. Привод фартука - посредством валика.
На фартуках болгарского, белорусского пр-ва, мотор ускоренной подачи установлен в нижней части фартука.
Схема станка, относительно предшественника - упрощённая.
Простая коробка подач. Для нарезания дюймовой резьбы, надо менять шестерни гитары.
Усиленный рецедержатель с креплением на 4 болта. Сама посадка резцового блока на мощный конус.
Имел 16к... много модификаций, включая станки с гидроподвеской шпинделя, повышеной точности. Такие станки отличались необычайной капризностью, низкой жёсткостью и увеличенным весом. В этом станке имелась гидростанция вне корпуса. Её обьём примерно 0,5куб.м. Снимать более 2мм на станках такого типа - невозможно технически.
Станки с гидроподвеской, имели электромеханическое включение. Резать на них резьбу резцом - мучительно!
В настоящее время модификации 16К20 - производится в Белоруссии, Болгарии и некоторых регионах России. Все они ощутимо уступают по рабочим качествам оригиналу от "Красного Пролетария" из Москвы!
Оригинал был вынослив. Прочен. К нему, несколько заводов производили и производят, и продают множество запчастей.
На второй фотке - "Болгарский" фартук, с мотором. Отличается характерным карболитовым штурвалом. Подобные делались и в Белоруси.
    140.2 KB · Просмотры: 39,275
    23.8 KB · Просмотры: 1,074
    21.8 KB · Просмотры: 55,275
    11.3 KB · Просмотры: 616
    96.6 KB · Просмотры: 8,450
    44.2 KB · Просмотры: 818
    13.3 KB · Просмотры: 3,479
16К20ВФ1
Это тот самый станок особо высокой точности. Со шпинделем на гидроподвеске.
Виден гигантских размеров масляный манометр у щитка включения. Пока давление масла не достигнет 6бар, станок не включится... . Суппорта у такого агрегата - обычные. Со значительными люфтами... .
    71.6 KB · Просмотры: 487
    55.4 KB · Просмотры: 764
    40.5 KB · Просмотры: 545
    39.7 KB · Просмотры: 565
