28.02.2013, 00:30 | #1 (permalink) |
Токарная оснастка
Самая большая часть - мерительные. Штангенциркуль. Штангенмаузер. Микрометры. Угломер. Шаблоны. Шупы. Плитки "Иогансона". Резьбовые калибры (наружные и внутренние..). Пробковые калибры. Индикаторы часового типа. Нутромеры. Веерные резьбовые шаблоны. Контрольные скобы. Пасиметр. И многое другое. |
28.02.2013, 00:30 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Фрезерная оснастка Рабочее место и его оснастка ManSon - токарная игрушка. США |
28.02.2013, 00:34 | #2 (permalink) |
Оснастка станка.
Токарный, самоцентрирующийся, трёхкулачковый патрон. Четырёхкулачковый несамоцентрирующийся патрон. Сменные шестерни коробки подач. Используются при нарезании резьбы. Вращающийся центр. Грибковый центр. Накатки. Вращающийся, обратный центр. Сверлильные патроны в пиноль задней бабки.. Обычно их несколько штук. Для свёрел от 0мм-9мм. 3мм-12мм. 4мм-16мм. Планшайба. Поводковый центр. Поводки. Неподвижный центр. Подвижный люнет. Неподвижный люнет. Резьбонарезные приспособления. Переходные втулки для свёрел. Ограждение. Освещение. Система СОЖ. Цанговый патрон + цанги + ключ. Конусные линейки. Регулируемые упоры. Инструмент для обслуживания станка. |
28.02.2013, 00:34 | #3 (permalink) |
Поверочные приспособления.
Предназначены для обследования станка с целью определения его точности. Представляют из себя скалку с коническим хвостовиком, которая вставляется в шпиндель станка. Вторая скалка вставляется в пиноль задней бабки. Для поверки используется магнитная стойка с индикатором часового типа. Тяжёлый мастер-уровень (эталонный, машиностроительный..). Угольник. Монолитный, неподвижный центр с конусом соответствующим шпинделю. Монолитный центр с конусом, соответствующим конусу пиноли. |
28.02.2013, 00:35 | #4 (permalink) |
Дополнительной оснасткой токарного станка будет "плавающий" патрон. Который позволяет выставить деталь, не имеющую правильных форм.
Подпружиненный центр. Используется для выставления деталей, закреплённых в 4х кулачковом патроне или на планшайбе. Выглядит, как шлифованый цилиндр с центровкой с одной стороны и с подвижным, подпружиненным конусом - с другой. Угольник для планшайбы. Позволяет закреплять детали и выставлять их при продольной обработке. |
28.02.2013, 00:36 | #5 (permalink) |
Металлорежущий инструмент.
Токарные резцы: проходной, подрезной, отрезной, упорный, фасонный, расточной, резьбонарезные... с множеством разновидностей каждого наименования. Резцы могут быть монолитные. Твёрдосплавные, быстрорежущие... Могут быть составные. С твёрдосплавными напайками. Быстрорежущие не монолитные. Со сменными режущими пластинками. Кроме резцов, самым применяемым инструментом будут свёрла с коническими и цилиндрическим хвостовиками. Метчики и плашки. Развёртки различных видов. Цилиндрические, конические, регулируемые, машинные... . |
28.02.2013, 00:44 | #6 (permalink) |
Необходимыми приспособлениями для токаря будут держатели метчиков - воротки.
Держатели плашек. Держатель шаблонов. Применяется для обработки методом копирования - криволинейных поверхностей. Представляет собой обычно оправку с конусом, соответствующим пиноли. К оправке крепится шаблон. В резцедержатель (4х сторонний..) закрепляется индикаторная штанга. Передвигая супорт, индикатор скользит по шаблону, а резец точит поверхность детали с противоположной стороны. |
28.02.2013, 00:45 | #7 (permalink) |
Револьверный центр.
Очень полезное, но редкое приспособление.
Позволяет быстро проделывать операции центрования, сверления, зекования, резьбонарезания. |
28.02.2013, 01:07 | #9 (permalink) |
Самодельный центр.
Когда надо обрабатывать трубы большого диаметра, нужен центр большого диаметра.
Найти такой сложно. Купить -дорого. Выход один - изготовить. Это самоделка. Делал я. Диаметр 200мм. |
01.03.2013, 00:11 | #10 (permalink) |
Самодельный люнет.
Когда очень надо, а в природе -нет.
Приходится делать самому. Сварной люнет для 1К62. Сухари-чугунные. Рабочий диаметр 220мм. |
