08.01.2013, 23:06 | #1 (permalink) |
СФ 676 фрезерный
Широкоуниверсальный, фрезерный станок, производстова Кировского завода сельхоз оборудования. Двухшпиндельный. Конуса обоих шпинделей - ISO 40. Тяжёлый станок (вес около 1400кг..). Грубо, неряшливо исполненный. Чугун станины - не высокого качества. Имеет три паза, на достаточно большом, тяжёлом столе и весьма громоздкую систему смазки, не встречавшуюся ранее на Отечественном оборудовании. Продольное переремещение стола, около 450мм. Поперечное хобота - 300мм!!! :shok: А вот вертикальное - всего - 300мм. Тем более, что расстояние от торца шпинделя, до стола - 300мм. Если вычесть высоту тисков, то детальки, можно обрабатывать только крохотные... По шумности не превосходит мод 676, например Иркутского завода. Конструктивно схож с последним, но значительно уступает сибиряку ( или прибалту - "Жальгирис"...) по жёсткости, вертикально-фрезерной головки. Это самый неудачный, спорный и жидкий узел станка... Он прочен, по части косозубой шестерни, но склонен к дроблению и уводкам. Мала планшайба вертикальной головки. Всего два, слабеньких болта крепления с внутренним шестигранником. Тонкий хобот. Огромное расстояние от планшайбы до торца шпинделя. Это - длинный рычаг! Неудачный зажим пиноли, совмещённый с рейкой сверления. Комплектация скромная. По коробкам скоростей и подач, скорее совместим со всей линейкой станков 676 других заводов. В целом - плохо продуманный, терпимо исполненный, не выносливый, не жёсткий, не удачный станок. Вызывает ощущения отсталого, грубого, но работоспособного дивайса. Вполне может работать в автомастерской или хоббийном пр-ве. На вторичном рынке имеется. Может стоить от 30 000 до 80 000руб. Уверенно скажу, что бОльше не стоит! Новый-же стоит около 600 000руб. |
08.01.2013, 23:06 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь НГФ-110, фрезерный ОФ 55 фрезерный |
