06.01.2013, 18:58 | #1 (permalink) |
1А616П токарный
Широкоуниверсальный, токарно-винторезный станок Средневолжского станкостроительного завода. Более тяжёлый и крупный, чем ИЖ. Основной патрон 150мм. Встречается на производствах вполне часто. Дюймовые резьбы может резать при замене шестерёнок в гитаре подач. Станок леворукий. Имеет коробку скоростей на электромагнитных муфтах и двухскоростной двигатель. Не оличается долговечностью, прочностью и надёжностью. Не очень удобен в работе. Особенно при нарезании резьбы резцом. На производствах такие станки не любили и не любят до сих пор. Хотя на них можно работать. Они достатчно точны. На вторичном рынке встречаются часто. Цена от 10 000 до 50 000 рублей. Современная модификация этого станка 1А61ПМ имеет внешнее сходство со станками "Красного пролетария" моделей 16К20. При всём том, всё та-же коробка скоростей на электромагнитных муфтах и двухскоростной двигатель. Добавлен двухкоординатный джойстик управления суппортом и фартуком, при том, есть даже ускоренная подача, что безусловно - удобно! Но последняя фича работает только при включённом главном приводе станка. Эта модификация станка имеет бОльший проход шпинделя, что кажется составляет 54мм. Основной патрон -200мм. Этот станок достаточно точен и стабилен в точении. Всей гамме таких станков присущи проблемы с электрикой, которые иногда решаются весьма трудоёмко и долго. |
06.01.2013, 18:58 | |
Посты которые имеют сходства с вашей темой Сверлильные станки Станки для намотки трансформаторов Фрезерные станки |
22.02.2013, 21:41 | #2 (permalink) |
В ПТУ такие стояли, на них учились))) Весело было.
