15.06.2019, 18:39 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Собираю ЧПУ
Ребят, выручайте, четвертый день мозгового штурма, пока без результатов. Не могу придумать, как сделать корпус для ЧПУ. Купил комплект ШВП SFU1605 и направляющих SBR12. Так же едут плата, драйверы и моторы. Изначально думал собирать станок из конструкционного профиля, что-нибудь типа 45х45 или поуже, но при выборе направляющих не учел одну вещь - посадочные крепления идут с шириной 22мм между парой. На конструкционный профиль без костылей это не поставить, только сверлить его, тогда как например SBR16 имеет крепления на 30мм, и все отлично встает в паз профиля. Так же косяк получился и с высотой площадок у ШВП и направляющих между собой - разница в плоскости 6мм. Направляющие надо ставить на какую-то подкладку, или делать проставки на каретки. Как сделать с наименьшим геморроем, и что бы станок получился более-менее нормальным при этом?
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (16.06.2019) |
15.06.2019, 18:39 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Собираю Ланзар Собираю ПК |
16.06.2019, 01:25 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Иван Николаевич, я понимаю что это совет самый общий и практически бесполезный, потому как у каждого свое видение конструкции, так что решения тебе все равно придется принимать самому. Пожелаю тебе удачи, интересное дело ты начал! |
16.06.2019, 13:24 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
