21.12.2015, 19:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Камень на 50-150 сантиметров диаметра. Я только с такими имел дело. Гаражный наждак не вариант для кашки, мелкий. |
21.12.2015, 19:07 | |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы Защита электропривода от перегрева обмоток Заточка керамических ножей Нужна грамотная помощь в установке точек Wi-Fi Причина перегрева трансформатора Мод БП, "заточка" под работу с авто-компрессором. |
21.12.2015, 19:11 | #13 (permalink) |
Больше камень- меньше нагрев, из-за охлаждения воздухом от камня.
На 150 см так вообще хоть задавливай железяку в камень- фигушки перегреется, там угловая скорость ничтожно низкая. Я полуось жигулёвскую пробовал- пофиг! |
21.12.2015, 19:42 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Заточник в начале смены обязан шарошить круги, убирая биения и всякую дрянь, которую некоторые суют в наждак без разбора (дерево, текстолит, пластмасса ....).Да, можно.
Но ведь суть то в другом. Сперва обдираем державку на круге для мягкого металла. Придавая нужные углы. Потом на камне для твердого сплава Придаем пластине необходимую форму и делаем канавку для схода стружки. Важно при всем при этом с дури не давить а лишь подталкивать. Периодически окунаем в воду. Если температура державки такая, что вы спокойно ее держите в руках- значит все в норме. Если на обтачиваемых поверхностях нет черноты и синивы- значит все в норме. Первое время всегда кажется, что это длительный процесс. На самом деле не дольше, чем курящий человек выкурит сигарету. Не знаю, как у вас принято, я всегда, хоть черновой, хоть чистовой, да любой резец, доводил потом на алмазной чашке. Не нужно доводить резец до полного убивания. Даже если остался один проход, или одну деталь лишь бы доделать, а резец подсел, или скольчик появился, но вроде как еще точит. Нужно не поленится и сходить подправить. Ведь переточить будет гораздо гемморнее. У вас там разве не такой? Это как раз нормальный адекватный наждак для производства.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... Последний раз редактировалось kylan; 21.12.2015 в 19:49 |
21.12.2015, 19:52 | #16 (permalink) | |
Всё должно быть в порядке, и наждак, и резец. |
21.12.2015, 22:54 | #17 (permalink) | |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
21.12.2015, 23:32 | #18 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Есть полезная тема Абразивные круги и инструменты
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
21.12.2015, 23:37 | #19 (permalink) |
IDDQD
Андрей, спасибо! Четкий материал! Вообще нужно больше подобных мануалов! У меня еслиб твой опыт был по металлу и аткая любовь к нему, я вообще книгу наверное выпустил бы))
