Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 19.12.2015, 22:46   #41 (permalink)
kotenok
Сказал(а) спасибо: 18
Да Дим- вообще весь засекреченый, его хрен проссышь,и при чём всегда.
kotenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 00:42   #42 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Все просто. Заходная фаска формируется совмещением подач. Место под резбу- да там снимаем минимальный припуск после сверловки. Главное, чтоб наклеп от этой операции не оставался. Далее канавочка и, если нужно- подрез торца отверстия от сверла (опять нет чертежа, чтоб дельно советовать).
Примерно как то так
Вложение 255146
И теперь только правим резец, который тупится не сильнее, чем другие резцы.
Андрей, спасибо, реально такой резец есть, под канавку, судя по фотке, его не сложно заточить будет.
Старый 20.12.2015, 00:43   #43 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от kot da-vintik Посмотреть сообщение
Я себе делал ежа - кассеты с насверленными глухими отверстиями, в которые вертикально помещал резцы, и брать удобно и видно сразу форму режущей части.
Типа как подставки под зубные щетки?
Старый 20.12.2015, 00:46   #44 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Как технолог по образованию и как токарь по профессии скажу одно- выходные фаски, не смотря на свою простоту имеют сложный контур. И радиуса и фаски там необходимы для жесткости соединения и снятия напряжений при термообработке (если она есть). Без радиусов там все просто отломится довольно быстро. Острые углы- самые слабые места. Поверьте- я не хвалюсь своими дипломами.
Вложение 255148
Здесь нужно понимать, что заточник не точит токарю резцы. Тем более токарю-универсалу, кем пытается стать DiM. Максимум, что он сделает- заточит специальный фасонный резец, который придумает ваш технолог для какой либо операции. Но обычно токаря редко пользуются такими резцами в виду их большой длине режущей части из за чего часто происходит вибрация и следовательно не достаточная точность и чистота обработки. И, соответственно, токарь формирует заданную поверхность доступным ему способом в соответствии со своей квалификацией и опытом. Следовательно к наждаку идет сам токарь, а ни как не заточник.
Кстати, Дмитрий так и не сказал, чем он режет резьбу.
Да, канавка с радиусом. Заточников нету, все сам Резьбу планирую резать метчиком, резьба 24, шаг полтора.
Старый 20.12.2015, 00:48   #45 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Не спорю, галгельные радиусы необходимы везде. Согласен что профили выхода резьб бывают разные. ТС конечно, по хорошему, надо предоставлять техническую задачу хотя бы с эскизом детали или места обработки, чтобы понять что именно нужно.
Галтельные или галгельные? Как правильно? Вопрос не случаен и без прикола. Наш препод округлые радиусы называл галтелью. Но у него был небольшой дефект дикции внекоторых словах, здесь возможно тоже. Хочу выяснить чтоб не лохануться где с формулировкой.
p/s гы, прикольно, вас всех Андреями зовут))) ТокАндрики вы наши
Старый 20.12.2015, 00:50   #46 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от kotenok Посмотреть сообщение
reved:" class="inlineimg" /> _________________
Старый 20.12.2015, 02:00   #47 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Ессесно галтельные, исправил.
Типа того что на фото, только с отверстиями большего диаметра, по размеру оправки резца по диагонали.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 02:35   #48 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Млин, офигенно!!! Я пока этим не заморачивался. Просто понял что в шкафичке их хранить не удобно. Нагружаешь в два ряда, полку вытаскиваешь ища нужный, бицуху реально прокачать можно за целый день. не только себе вытаскиваю, один подойдет ченить попросит, второй и т.д. Поэтому в последнее время не заморачиваюсь, просто кучу на станке сверху где воду включаешь складирую. но тут засада, был конкурс, приехали ребята из другого города, поэтому мастер попросил поаккуратнее все разложить, а вернее убрать! А кудаж я это все уберу, тумбочка лопнет нафиг. Ну и убрал в станок, атм снизу как у печки дверка открывается, пока туда свалил, в понедельник все поднимать надо будет.
Старый 20.12.2015, 17:28   #49 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Выверни деталь наизнанку
Очень известный метод! Именно так строят минареты: копают глубокий колодец и.. выворачивают его наизнанку!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
