11.12.2015, 19:15 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Автоотключение автоподачи
11.12.2015, 19:15 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Как правильно подобрать скорость автоподачи на станке 16К20? |
12.12.2015, 00:16 | #2 (permalink) |
IDDQD
Тоесть понимаете глубину задумки? Так и до ЧПУ можно станок проапгрейдить! Поставил на проточку и пошел курить. Будешь спокоен что резец пройдет необходимую длину и не мм больше!
12.12.2015, 01:03 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Подобное устройство есть на станках Schaublin, там не только автоотключение, но и переход из ускоренной к точению имеется.
12.12.2015, 01:40 | #4 (permalink) |
IDDQD
Это Швейцарские? А устройство применимо на других станках? Универсальное, типа патрона в заднюю бабку или там зенкера? Или шаблин полу ЧПУ, где эта функция встроенная и идет по умолчанию?
12.12.2015, 07:11 | #5 (permalink) |
Это обычный токарный станок, не ЧПУ. Просто у него такая конструкция.
12.12.2015, 09:10 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Открою маленький секрет. Такое устройство уже вмонтированно в станок. Возможно вы слышали термин- подачу выбило. Это сработала защита от перегрузок. Чтоб ее снова включить, нужно потянуть за язычек под цифрой 1 на фото. По цифре 2 регулируется усилие, развиваемое механизмом подач. Суть устройства- аварийное отключение подачи при перегрузке (когда фартук по каким либо причинам уже не идет, а механика пытается его сдвинуть). Но лезть туда и применять его по своему усмотрению я вам не советую. Раздолбаете станок.
Оставьте эту идею и работайте как все. Токаря, как и волка- ноги кормят. Посмотрите на ноги других ткарей, отработавших за станком десятилетия. Вы же в душ после работы ходите? Как там с венами у них? Разве варикоза нет? Вот такие издержки профессии. |
12.12.2015, 14:13 | #7 (permalink) |
IDDQD
Ясно, спасибо, просто хотел чуток модернизировать
Про выбило автоподачу сейчас расскажу, походу это и есть. Я когда еще был ученником, наставник вытаскивал какой то винт когда работа была чисто с задней бабкой и супорт вообще переставал ездить. Я только потом понял для чего он это делал так сказать из практики. Он ушел в отпуск, а я винт не трогал, но привык что у меня супорт неездит когда орудую бабкой. И вобщем случайно разгоняя бабку врубил автоподачу и расточил чуть-чуть кулачки, так как супорт поехал! Я еще не сразу въехал что случилось, такой треск о биения раздался
12.12.2015, 18:56 | #8 (permalink) | |
Я же говорил про защиту от перегрузки. Мало того- показал на картинках. Какой вам присвоили разряд, мне просто интересно. Или вам тупо третий написали, так как в штатном расписании нет второго? |
12.12.2015, 19:27 | #9 (permalink) |
IDDQD
Именно этот винт!!! На 16к20 просто нет защиты от перегрузки как обозначено на вашей картинке. Разряд второй. Но там второй как четвертый на обычных заводах. Чтоб сдать пришлось проштудировать гору литературы, гоняли по всем темам и по металловедению и по всему остальному. Допустим резать резьбу резцом может только токарь 5го разряда, у нас с легкостью это выполняет 3ий, так то...
12.12.2015, 20:01 | #10 (permalink) |
Не буду спорить. Возможно на вашем производстве специально ее убрали, дабы не останавливать процесс из за каких то перегрузок (типо- Тормоза для трусов). Сделай фотку на свой станок. Если есть, на ней тебе покажу. Либо название твоего станка которое на его шильдике напиши.Да кто такое сказал? Токарь третьего разряда по должностной инструкции должен- Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом.
Без обид. Судя по вопросам в ветке- плохо гоняли. |
