10.12.2015, 23:43 | #43 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 283
Пожалуйста...
10.12.2015, 23:43 | #44 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
11.12.2015, 00:00 | #45 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Давайте вообще макромира коснемся, что уж там, микробы, которые ползают по заготовке ониже тоже оказывают влияние на толщину в коей то мере, а раз так то толщина детали вообще получается не постоянна, если и их учитывать Если так рассуждать, то даже без микробов не один чертеж не выполняется в точном соответствии, т.к. микро или если не микро, то нано несоответствия обязательно будут. Любому здравому человеку понятно что имеет место округления к номиналу. Тоесть если сверло 12 мм, меряешь полученное отверстие и получаешь штангелем с ценой деления 0.1 те же 12 мм, то это нормально!!!
11.12.2015, 00:09 | #47 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну если по чертежу допуск 0.1 то нормально
А вообще все зависит от чертежа, не зря же на грамотном чертеже всегда проставлен разрешенный допуск по размеру. И если допуск стоит 0.01, то ты должен пользоваться или инструментом с разрешающей способностью не ниже 0.005 или калибром соответствующего класса. Другое дело, что в "неточном" производстве (т.е. в обычном) , "поимать" микрон фактически не возможно ... Но и обычно такая точность не требуется, для обычного производства уложиться в пару соток уже хорошо, а в десятку ну вроде как нормально ... (но естественно все зависит от детали) |
11.12.2015, 00:24 | #48 (permalink) |
Давайте будем касаться именно чертежей. Я просил у вас чертеж той гайки с допуском -0,019. Вы вроде собирались мне еще и модель штангеля дать, который ловит тысячные. а микромир- если на чертеже стоит допуск в микроны, то пожалуйте в руки микрометр или нутромер или набор плиток, для соответствующего измерения.Любому здравому человеку, работающему в машиностроении (я там работал) понятно, что округления допустимы, если я изготавливаю деталь для Васи в сад (штуцер на полив) или протачиваю ручку швабры. Далее чертеж и соответствовать. Если не можем соответствовать, и так и тянет округлить. Значит либо не доросли не доучились, либо это не ваша профессия. Займитесь тогда этим как хобби. Тогда будете соответствовать каждой победе над допуском или визгом трубы. А если это все таки профессия, то соответствуйте разряду. Если считаете, что достойны большего- сдавайте на больший разряд. И опять соответствуйте ему во всем, даже в мелочах. Это как кромку притупить, даже если там фаска совершенно не нужна.
11.12.2015, 01:19 | #49 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
11.12.2015, 18:53 | #50 (permalink) |
IDDQD
Фил, посчет древесины у меня коллега недавно прутки под детскую кроватку вытачил, тоесть и дерево тоже можно обрабатывать, хотя насколько знаю есть специальные деревянные токарники.
