Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 08.12.2015, 23:47   #1 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию Вопрос про отрезание заготовок больших диаметров
Привет всем с кем не успел поздороваться! Вопрос такой, если отрезать отрезным резцом заготовку с большим диаметром, ну скажем 50-70, отрезать длину 700, то надо ли как то придерживать отрезаемую часть Маленькие подхватываю бывает, так как наставник сказал что может. А эта все таки массивная штука, я вконце станок отрубил и отломал, так как не знал что делать. Или можно было до конца отрезать отрезным?
DiM это лучшее что произошло в моей жизни(с) Наталья Водянова из интервью журналу Таймс
По вашему запросу так же нашлось это
Jota Text Editor - редактор больших текстовых файлов
Пустоты по вертикали при больших разрешениях и малых масштабах
Отключается интернет при скачивании больших файлов
Java - умножение или суммирование n-е колличество больших целых чисел
Отправка через интернет больших файлов
Старый 08.12.2015, 23:55   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 191 сообщениях
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Зависит от оборотов, на малых отрезанная часть и сама нормально упадет. Но в любом случае лучше не рисковать.
Старый 08.12.2015, 23:58   #3 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
Тоесть резать надо было на малых оборотах? Типа как при которых сверлишь? Я резал не стеснялся 700где то врубил как обычный пруток, просто под конец вопрос встал что делать с отрезаемой частью, так как на скорости боялся не удержать.
Старый 09.12.2015, 01:02   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
пишут что отламывать надо
Фиг. 117. Вырезание колец из вала изогнутым резцом. - Энциклопедия по машиностроению XXL
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 01:08   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Лучше отламывать или отпиливать, тем более при диаметра 70 мм. Тут уж точно понадобится петушковый резец.
Старый 09.12.2015, 01:21   #6 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Всегда отламывал большие диаметры при отрезании заготовок, а петушковые резцы в ассортименте были помню, когда работал на "ДИПе" грузинском (редкостное г..)
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 05:53   #7 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 117
Зависит от диаметра заготовок. Если стандартный отрезной резец не доходит совсем немного до 30мм. То можно его подточить (указал на рисунке).
Теперь у нас появился длинный, но ослабленный отрезной резец. Теперь, чтоб его не сломать, отрезание делаем в два этапа. Сперва отрезаем обычным резцом до максимально возможной глубины, потом отрезаем этим переточенным резцом.
Еще вариант сделать отрезной резец из прорезного
По сути это отрезной, но с другими размерами.
Ну и далее все зависит от ситуаций. Иногда проще сходить на заготовительный участок и там подобрать или там вам отрежут на своем оборудовании подходящую заготовку.
К автор топика- полагаю название не соответствует заданному вами вопросу. Предвижу следующие темы. "Уводит отрезной резец в сторону" , " Как отрезать, чтоб не бегать к наждаку снимать пимпочку" , "Как отрезать кольцо, чтоб не оставалась тонкая часть металла. И чем ее быстро снять" .......... .
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 09:49   #8 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 505 раз(а) в 163 сообщениях
Есть еще одно соображение, почему не стОит пытаться "отрезать до конца отрезным". Дело в том, что такая операция требует высочайшей точности центровки режущей кромки, иначе... И хорошо еще, если кромка чуть выше центра - тогда просто рез прекратится, а вот если ниже - резец может "затянуть" под шейку детали со всеми вытекающими малоприятными последствиями.
Если же с самого начала предполагается отпил/отлом, то требования к центровке не такие высокие.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 09.12.2015, 18:38   #9 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
Парни, спасибо, буду отламывать!
Петушковый это с усиленной головкой? Пока не сталкивался, только читал, но название прикольное!
Старый 09.12.2015, 18:47   #10 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Не, это такой резец, который работает вверх ногами, на обратном ходе шпинделя.
Имеет своеобразную форму.
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
