08.12.2015, 19:20 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Полосит
08.12.2015, 19:20 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах Картридж 2612A полосит Canon MG5340 полосит |
08.12.2015, 19:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Думаю, уже до начала следующего 2016 года можно будет издать справочник терминов в токарном деле под редакцией DiM. Думаю многим будет познавательно. Особенно наставникам, для работы с учениками, которые специально не учились на токарей.
Если при проточке не совпадают диаметры, то есть есть биение проточенных диаметров относительно друг друга. Значит кулачки требуют шлифовки губок. И здесь два выхода. Либо исправлять ситуацию, либо смирится с ней. Второй способ для рас****...ев или- если точность совершенно не нужна. |
08.12.2015, 20:18 | #3 (permalink) |
IDDQD
Это получается биение есть? Просто полоска получается. Это не из-за того что в обе стороны гоняю значит, а потому что конусит?
08.12.2015, 20:24 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Есть такой термин "Проточить с одной установки"- это когда деталь однажды зажата обрабатывается в одну установку.
Есть способы зажима такие, но это уже именно "высшая математика", в ПТУ такому не учат. |
08.12.2015, 20:32 | #5 (permalink) | |
Ваш случай- проточка с одной стороны. Остановилась подача- нарисовалась риска. Переустановили заготовку. Проточка. И тут на выходе с резца снимается давление и он опять рисует риску. При условии, что кулачки без биений- будет аккуратная риска. Если кулачки бъют, то получатся два диаметра, которые не соосны друг дружке (по типу эксцентриков). Конусить может из за отжима заготовки от резца. Чем дальше от кулачков, тем больше диаметр детали. Чем ближе к кулачкам- тем больше жесткость и меньше отжим. Диаметр меньше. В этом случае при проточке с двух установок у вас бы получилась деталь с риской по середине и с бОльшими диаметрами на краях. |
08.12.2015, 20:35 | #6 (permalink) |
IDDQD
Вот, кстати, да, когда ломаю стружку, отрубая автоподачу, получается тоже риска!
