07.12.2015, 21:51 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Насколько отверстий вы затягиваете кулачки?
Вобщем диалог в соседней ветке натолкнул на мысль а собственно правильно ли я затягиваю кулачки? Ну всмысле там же три отверстия и каждое подтянуть надо. Я обычно затягиваю одним ключом одно отверстие. Но затягиваю сильно и до упора, нередко даже упираясь ногой в верстак! А теперь задумался может проще каждое по чуть-чуть подкрутить и баста? Как правильно то с точки зрения надежности и наименьшего затрачивания физических ресурсов?
Пользователь сказал cпасибо: | Happy (08.12.2015) |
07.12.2015, 21:51 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Заделка лишних отверстий Насколько быстро HDD может отказать? |
07.12.2015, 21:57 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Достаточно на одном, но желательно пользоваться одним и тем же отверстием под ключ.
07.12.2015, 21:59 | #4 (permalink) |
IDDQD
Одним и тем же имеешь ввиду с которого начинаешь крутить, когда устанавливаешь кулачки или просто выбрать понравившийся и его юзать восновном?
07.12.2015, 22:09 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Можно и одним сухарем пользоваться. А вот в верстак упираться бесполезно. Не нужно пытаться оторвать ключу башку. Нужно правильно направление и силу прикладывать. Это не объяснимо. Это нужно чувствовать. Типа как на машине, когда по звуку уже знаешь, что нужно переключаться, а не пялится на тахометр.
Довно был у меня студент на практике. Работал на 16К20Ф3. Зажимаю деталь в станок. Нажимаю Пуск. Ему говорю- когда отработает, то смени заготовку и снова Пуск. Понял? Да. Пошел пить чай. Прибегает студент. Говорит- не могу открутить. Подхожу. Снимаю деталь, ставлю заготовку, Пуск, пошел. Опять прибегает. Опять так же. На третий раз думаю- че за фигня. Говорю- снимай. Тот бедный всем весом тянет, а амбал здоровее меня, наверное 80кг. А толку то. Не в силе дело. В физике. Чтоб сдвинуть, нужен импульс. Вот как то так. |
07.12.2015, 22:11 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Когда работал- дури то дофига было- тянул все три понемногу.
Средним усилием. Хотя сначала я два шатунных болта ГАЗ-53 протащил сквозь шатун- уже потом стал осторожничать. Ну не было у нас динамометрического ключа. |
07.12.2015, 22:12 | #7 (permalink) |
IDDQD
Тоесть не тянуть, а рвать надо? Единовременное взрывное усилие? Я правильно понял?
07.12.2015, 22:35 | #8 (permalink) |
Я уже описывал, в одной из ваших тем про токарный, на что похоже данное усилие.
Дальше все практикой. Я хоть и учил три года теорию, мне она не пригождалась. И вы можете проверить на практике. Возьмите заготовку 45-той стали с проточенной поверхностью около 80-100мм диаметром. Зажмите. Обороты около 800, подача 0,3-0,4 , глубина резания 3,5-4,5мм. Сделайте проход. Снимите заготовку. Посмотрите на следы от кулачков. Если заготовка сдвигалась, значит зажим хре... слабый. Если по всей поверхности след сильно врезался- значит пережали. Если след в одном краю слабый, в другом врезался в металл- кулачки не правильно расточены. Все это при условии, что резец не тупой с правильной заточкой, а кулачки не лысые, а практически как новые. В общем потрындеть только. Тут нюансов много. Тут руку набить нужно, главное по рукам не получить. Дмитрий, вы скока времени в токарях? |
07.12.2015, 23:17 | #10 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Иногда бывает полезно по всем отверстиям пройтись, если имеется выработка на червячном колесе патрона и винтах. У меня в своё время был как раз такой случай, со старым патроном, где такой метод работал (на предварительной обработке со значительными динамическими нагрузками). Но опять же упираться в шкаф - это уже лишнее
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
