Результаты опроса: Используете ли вы центровочное сверло? | |||
Использую | 12 | 70.59% | |
Не использую | 3 | 17.65% | |
А что такое центровочное сверло? | 2 | 11.76% | |
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
07.12.2015, 19:54 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
07.12.2015, 19:54 | |
Ранее на форуме были созданы похожие темы Охотно ли вы пользуетесь услугами полиции? Пользуетесь ли вы Wi-Fi роутером? А каким ПО для Андроид пользуетесь вы? Каким офисным пакетом вы пользуетесь? Каким браузером вы пользуетесь? Пользуетесь ли вы шаманским бубном? |
07.12.2015, 21:37 | #13 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Отверстие под которое перед этим производил центровку имеет диаметр 5 целых одна десятая миллиметра. Я слишком сильно прижал бабку с центровочным сверлом к торцу заготовки и врезультате раздуплил отверстие диаметром 6миллиметров. Что исключало сверление в ней отверстия 5.1мм
07.12.2015, 21:47 | #15 (permalink) |
IDDQD
Это почему? рассверлил то я точно по центру! Просто центровочное сверло загнал чуть не под самую макушку! Увлекся...
07.12.2015, 21:57 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Тогда просто будет отверстие 5,1мм диаметром, но с ооочень большой фаской. Или я не прав?
У вас же отверстие разбито до 6мм. Отсюда и все вытекающие мои предположения, которые очень легко проверить на самом станке. |
07.12.2015, 22:10 | #17 (permalink) |
IDDQD
Ну так то да, если я начал сверлить бы его, то так и было бы. отверстие с большой фаской, хотя даже скорее просто двойное отверстие, учитывая небольшую длину детали. Начало широкое, а потом 5.1
Но как на соосность слишком большой загон центровочного сверла влияет так и не понял
07.12.2015, 22:19 | #19 (permalink) | |
Еще есть вероятность не правильной заточки. Или там заводская? Не тупая случаем? Или, если нет соосности, то при заходе сверло центруется, а так, как бабка не зажата и свободно бултыхается в небольших пределах, то кажется, что все в елочку. Но по мере заглубления на больший диаметр сверло центруется именно этим диаметром, а маленький кончик его пытается там в заготовке встать по оси Не соосной бабки, тем самым разбивая отверстие. Да проверьте вы это. Зажмите небольшой пруток, снимите конус на нем. Подведите к нему бабку с задним центром или с этим же центровочным сверлом и просто гляньте. |
07.12.2015, 22:30 | #20 (permalink) |
IDDQD
Все, теперь понял. Да конусит там есть небольшой. Двесотых за 50 где то. Но разбило все же потому что я сильно разогнал бабку. Про материал спасибо, не знал.
