05.12.2015, 03:40 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Проблема с подачей СОЖ на 1К62
05.12.2015, 03:40 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Помогите подобрать токарный станок взамен 1К62 Запчасти, оснастка и узлы в сборе к 1К62, 16К20, 1М63, 6Р82, 6Р12, ВМ127,2М55, 2А554, |
05.12.2015, 09:23 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Посмотри, что там с пружинкой в этом носике. А может и шарик чего то цепляет.
Кстати, не для кого не секрет, что если долго не использовать СОЖ, то она протухает. Мы на производстве избавлялись от этого подачей сжатого воздуха в бак. Таким образом, чтоб жидкость не застаивалась. И не было неприятной вони и не подобающего цвета. |
05.12.2015, 16:19 | #3 (permalink) |
IDDQD
Пружина там не родная, возможно в ней дело. СОЖ доливаем и пользуем весьма активно.
05.12.2015, 19:32 | #4 (permalink) |
А вы проверьте. Скрутите сосок и карандашом нажимайте на шарик. Смотрите, застревает или нет. В вашем случае необходимо нажать раз 12-15. Если в двух случаях застрял шарик, значит смотрим пружину на предмет крайнего витка (в редких случаях- среднего). Возможно он попадает в резьбу самого соска. Возможно пружина слишком плотно сидит, возможно проволка пружины тонкая. В общем нужно смотреть именно на зацеп пружины и резбы. Как то так. И если у вас есть там, с ваших слов второй токарный, то сравните ту пружину и эту, заедающую.
05.12.2015, 22:47 | #5 (permalink) |
IDDQD
Спасибо кулан, попробую
