06.02.2016, 11:14 | #21 (permalink) |
Кто нибудь сталкивался с токарным полуавтоматом 1720ПФ30? Надо отрегулировать шпиндель по высоте, а то конусит на длину 100мм около 0,2мм |
06.02.2016, 15:34 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Убейте меня, но при чем здесь высота шпинделя и конусность? На сколько я понимаю, высота шпинделя над станиной уже заложена конструктивно и неизменна. Все остальные настройки высоты- это высота режущего инструмента относительно оси шпинделя.
А где такие параметры, как диаметр детали, режимы резания? Конусность детали, при обработке без поджима задней бабкой будет ВСЕГДА. Вот только ее размер как раз и зависит от диаметра и длинны детали, а так же от режимов резания. Или вы зажимаете заготовку, к примеру диаметром 100мм и длинной 100мм. и при проточке до 99мм диаметра на всю длинну у вас конусность в 0,2мм? Тогда вам нужно выставить ось шпинделя параллельно направляющим станины. Но опять же ни как не высота шпинделя.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
07.02.2016, 16:36 | #24 (permalink) | |
Друзья, очень Вас прошу, пишите только по делу, т.е. пишите если кто то сталкивался с этой проблемой и точно знает как ее решить. Предположения писать не надо, от них у меня голова уже идет кругом! Еще раз напомню станок 1720ПФ30 и мне надо понять как регулируется смещение шпинделя в вертикальной плоскости по принципу равновесных (детских) качелей. |
07.02.2016, 18:58 | #25 (permalink) | |
Но повторюсь, я ни разу не видел наличие регулировки наклона оси шпинделя на токарно винторезных станках. Бабка выставляется в горизонтальной плоскости и потом это положение фиксируется штифтами и более не трогается вплоть до капремонта. А ось шпинделя и ее параллельность станине заложены конструктивно. Кстати, я правильно понимаю- у вас вот такой станок? Если вам мои домыслы не интересны, вы говорите.
08.02.2016, 10:02 | #26 (permalink) |
Вложение 264060 Если вам мои домыслы не интересны, вы говорите.[/QUOTE] |
08.02.2016, 10:36 | #27 (permalink) |
Андрей, спасибо Вам за поддержку!!!
Да, станок у меня такой, только 1987г выпуска. Паспорта на него нет. В организациях которые торгуют паспортами на станки, я его тоже не нашел! Звонил на "Красный Пролетарий", они раньше производили эти станки, но там совсем все плохо - завод развалили и переориентировали на литье, теперь льют по моему алюминий. Техническая библиотека с паспортами, чертежами, производственными циклами и т.п. -это все пропало. Главный инженер, который много знал о станках и их производстве и легко мог в этом вопросе помочь, к сожалению как мне сказали умер. Много чертежей и сборочные и производственные процессы в конце 80-х, начале 90-х были переданы беларусам. Попробую еще связаться с ними, может чем то и помогут. |
08.02.2016, 10:42 | #28 (permalink) |
А регулировок у него много и не понятно за какую из них хвататься...
Шпиндель крепится шестью болтами. Если Вам интересно, то могу прислать фото и еще у меня есть чертеж шпиндельной бабки, но я не смог по нему понять, как она регулируется! |
08.02.2016, 11:05 | #29 (permalink) | |
Если фотки большого разрешения- сбросте на region56 собака маил ру.
08.02.2016, 12:06 | #30 (permalink) |
Хорошо, сегодня нафоткаю и вечером сброшу!
