08.11.2015, 21:37 | #21 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
надо было что то выточить, станок показался мне просто огромным и неудобным, интересный эффект раньше как то всё было в норме.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
08.11.2015, 22:16 | #22 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Шикарная приспособа получилась! Имеется что-то подобное но попроще. Такой способ шлифовки нравиться больше чем на гриндере, с расходниками проблем нет никаких. Удачных работ по шлифовке.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
08.11.2015, 22:46 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Мини-гриндер с приводом от токарного тоже будет, но об этом позже ... много позже, мысли некоторые есть и я их думаю
Пока - для затравки так сказать, несколько фоток ... |
08.11.2015, 23:04 | #24 (permalink) |
5-й разряд
Интересная деталь, как я понял - это приводной барабан для гриндера. Будет крепиться вместо патрона?
08.11.2015, 23:13 | #25 (permalink) |
Ну да ну да, ты меня расколдовал
Прикупил тут кругляк дюралевый на 110мм где то, с зажатием в сотый патрон проблема, прижал задней бабкой, чуть проточил, обрезал, сделал выемку под поясок 72мм. И да это будет основной привод-движитель под мини-гриндер, предполагается резать стандартную ленту 610x100 на 3 части (т.е. где то по 33 мм). Пока на "бочку" привод выводить не стал, так как еще не решил будет у меня натяжной ролик или нет Короче там у меня чисто конструкторские заморочки Ну а кроме того данный прибомбас будет возможно использован как некую планшайбу ... дырок надо насверлить, и резьбу нарезать ... короче думаю ещё ... |
08.11.2015, 23:21 | #26 (permalink) |
5-й разряд
Штуковина знатная получилась. Я бы с торца насверлил отвестий резьбовых, под шпильки с прихватами, и использовал бы как планшайбу для эксцентриковой обработки.
12.11.2015, 22:41 | #27 (permalink) |
Опять про столик
Пластина которая под болты крепления, люминевая, оказалась слабовата, при затяге проминается, выточил две спец-шайбы и вклеил в стол ... Сделал отверстия в предметном, с внутренней стороны приклеил на эпоксидку гайки м6, предполагается крепление всяких там направляющих или других полезных штук , вроде той что на фото, можно фаски под 45 градусов снимать Конечно, слесарной точности на всем этом не добиться, но вот какую либо столярку делать само то Выточил державку под стандартные болгарочные диски, обрезной без кожуха использовать стремно как то, а вот обдирочные вполне ... Потом сделаю защитный кожух, который будет крепится на существующие отверстия в столе. Оказалась, что была бы полезна регулировка (подача) всего стола поперечной подачей, но подпорки которые поддерживают часть у шпинделя я сделал не удачно, т.е. при поперечной подаче они просто слетят со станины Решил сделать дубовую рейку которая будет лежать поперек поперёк станины, а на нее уже будут опираться подпорки стола. Подпорки нужно будет соответствующим образом естественно подрезать. Ну пока вроде все , продолжение следует |
12.11.2015, 22:52 | #28 (permalink) |
5-й разряд
Очень интересно, жду продолжения. Приспособа эволюционирует
07.01.2016, 18:17 | #29 (permalink) |
5-й разряд
Как там приспособление поживает, продолжения уже заждались.
07.01.2016, 21:12 | #30 (permalink) |
Ну дык холодно на балконе, у нас тут намедни до -18 доходило моя слесарная активность упала ... пока переместился внутрь квартиры ... делаю небольшие доработки по "Теплому рабочему месту"
