02.11.2015, 22:39 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
02.11.2015, 22:39 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Профилактика Профилактика аккумулятора в ноутбуке Профилактика вентилятора видеокарты Профилактика блока питания |
03.11.2015, 03:07 | #12 (permalink) | ||
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вообще фотки домашних станков смотришь что у Валеркина, что у тебя какжутся такими маленькими и ручными Ну как пекинес и дог Для дома больше и не надо, самый цимес!
03.11.2015, 09:51 | #13 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Вот и приставка фрезерная заработала Олег, я вроде видел в одной из ваших тем фрезерный proxxon mf 70, как он поживает? Кстати вислоухой помощницы чего-то не видно на фото
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
03.11.2015, 10:21 | #14 (permalink) |
Не, нет у меня фрезера, то сверлилка TBM 220
, в принципе для "пластилина" с крестовым столиком можно и как фрезер мелкий использовать, но уж больно колона там хлипкая, даже по люминю ее отгибает, не фрезерование а сплошное мучение, но как сверлилка очень даже ничего, в основном для сверления плат использую, мелкие твердосплавы не ломает ... |
03.11.2015, 10:37 | #15 (permalink) |
5-й разряд
Ну в таком случае конечно фрезерная приспособа на токарный гораздо лучше. Нравится Proxxon, качественные игрушки, но мощи мало, а иногда нужно и по стали поработать. Кстати как насчет стали, не пробовали еще фрезерную приставку по стали?
03.11.2015, 11:15 | #16 (permalink) |
Нет не пробовал, как попробую отпишусь ...
Ведь и сталь разная бывает я вот почти уверен , что ст3 или там ст20 он будет грызть на раз,а вот что будет например с 40Х не понятно и тут вопрос даже не в самой приставке, а общей жесткости всего станка ... |
03.11.2015, 11:28 | #17 (permalink) |
5-й разряд
Я и имел в виду простые конструкционные стали без термообработки на упрочнение. А по нержавейке твердосплав только работает нормально (использую ВК8). Жесткости по идее должно хватать, если не увлекаться с припусками, на своих "Корветах" и "Промах" беру по 0.3 мм. за проход по ст.20, долго но обрабатывать можно, больше уже сказывается недостаточная жесткость станин.
03.11.2015, 11:32 | #18 (permalink) |
Ну будем пробовать В принципе, сталюку в патроне у меня берет нормально, не идеально конечно, но берет ...
08.11.2015, 17:49 | #19 (permalink) |
Продолжаем разговор
Балкон маленький и всё что хотелось бы в нем разместить просто физически не возможно, поэтому используем по максимуму, то что уже есть. Решил сделать себе шлифовальный на основе привода имеющегося токарного. Ну что же, исходные данные: Китайская насадка для дрели 125 мм с липучкой. К ней шкурки, войлочные круги, "мохнатки", а так как скорость шпинделя регулируемая, то очень удобно получилось. Станину от шлифпыли пока защищаю тряпочкой, потом планирую сделать защитный поддон. Но - без "предметного" стола работать можно, но не комфортно, решил сделать ... метал на такое дело было тратить откровенно жалко (хотя надо бы, получилось бы явно лучше), но решил сделать из дерева/фанеры (потом металлические элементы добавил, но это уже так сказать в процессе изготовления) Пропилили, шлифанули, примеряли ... так как у меня в поперечке есть крепежные отверстие, то фиксацию сделал под них, но в принципе наверное можно было и просто струбциной притянуть Болты крепления чуть чуть длинноваты да и что бы отверстия не "разбить" выпилил алюминевую прокладочку. Что бы край стола у шпинделя не провисал, сделал из дубовой рейки подпорки, на опорный торец приклеил кусочки кожи, что бы не царапать станину и отчасти гасить вибрацию. Все таки не выдержала душа металлиста, и решил укрепит рабочий край хотя-бы алюминиевым уголком , посадил на эпокситку и саморезы Теперь жду когда все это высохнет, потом понятно все шлифану и буду придумывать еще разные направляющие, прижимы и т.п. ЗЫ: На последних фотках на площадке моля кровь ну все как и положено в языческих обрядах - за каждую хорошую вещь - ты должен заплатить своей кровью На самом деле с деревом не очень дружен, поэтому когда выбирал паз под уголок острозаточенной стаместкой, чуть себя поранил |
08.11.2015, 19:43 | #20 (permalink) |
