18.08.2015, 20:34 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Усилие создается как раз за счет расстояния между роликами, допустим у нас деталь 20 мм, я выставляю между роликами (между рабочих кромок естественно) 19.5 и "наезжаю" на деталь вдоль оси, делаю проход , далее уменьшаю расстояние, делаю еще проход и так до готовности ... на мягких металлах (люминь,бронза и т.д.) все делается за один проход. |
18.08.2015, 20:35 | #12 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
А у меня нет ни какой, будем думать как сделать, ролики надо искать.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
18.08.2015, 20:42 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
18.08.2015, 22:04 | #15 (permalink) |
Попробовал сталь (не знаю правда какая , направляющая от принтера) полный профиль накатывает за три прохода
В процессе, выявил недостатки 1. Стягивающий винт М6 надо менять на болт с прочностью побольше (наверное 12.9) или на М8 (может не хватить толщины рычагов), больно хлипкий. 2. Верхнюю гайку, что то надо сделать, или отверстие под рычаг просверлить или диаметр увеличить, усилия иногда не хватает. 3. Вертикальный брусок (держатель рычагов) наверное надо укреплять еще одним , с другой стороны от рычагов, при прокатке по длине (движение влево) чувствуется небольшое отклонение рычагов от перпендикуляр, в принципе не критично , но все же ... 4. Болты на роликах надо поменять, или с низкой шляпкой или вообще выточить втулки. На коротких деталях или при накатке близко к патрону мешают 5. Желательно предусмотреть (выточить латунные шайбы) между роликом и внутренними поверхностями паза рычагов, что бы боковые поверхности роликов не терлись о поверхность. 6. На стягивающий болт между рычагами пружину на разжим и втулку ограничивающую минимальное расстояние между роликами (миллиметров пять), тогда накатку можно будет использовать как обычную - упорную. |
19.08.2015, 01:08 | #16 (permalink) |
Я это понял и не спорю, штука знатная!
19.08.2015, 19:30 | #17 (permalink) |
Отчет понятный и оч наглядный. СПС. Добавлю ток:- Головки осей роликов под шлиц отвертки. По диаметру оськи прикалить и шлифануть. Шайбы между ролик-тело державки-лишние. И по фото видно что каталось на сухую. Даже на мягких металлах не желательно. Веретенка в помощь. Дольше приспособа сохранится. А так все
01.09.2015, 00:07 | #18 (permalink) |
Немного доработал
Проба на тонком прутке (8мм), сталь После испытаний, выявлено: 1. Гайка на нижнем ролике откручивается, надо или контрогаить (но ни хотелось бы удлинять ось) , или купить плашку м6 с левой резьбой, или вообще сделать крепление на стопорном кольце (но тогда ролики не удобно менять) 2. "Рога" на затяжной гайке можно по короче сделать, а то немного мешают ... 3. Пружина слабовата, надо другую подыскать, кстати кто где берет пружины , если не на заказ ? 4. Надо наверное "заворонить" что бы не ржавело Будем дорабатывать ... |
01.09.2015, 01:00 | #19 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Отличная идея и воплощение. Достаточно мощные пружины можно извлечь из вышедших из строя пускателей хорошей мощности, если электро цех недалеко. В "220 вольт" их огромный выбор.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
14.09.2015, 22:19 | #20 (permalink) |
Нет предела совершенству
Поэтому после некоторого времени, последовала (как я думаю окончательная) доработка. Ну все видно на фотках. Переделана держалка рычагов, сдвинут держатель (для резцедержки) - теперь приспособа ставится глубже в резцедержку, тем самым повышается общая прочность конструкции. Переделан зажимной винт, сделан более высоким и тонким, и такой конфигурации, что бы не мешал зажимать приспособу в резцедержке. Что хотел бы отметить, что наконец (давно хотел попробовать - все руки не доходили) мной опробована технология воронения, которую применяют любители оружейники, так называемое оксидирование-воронение с использование "ржавого" лака. Сразу скажу -технология нудная , длительная, НО !!! дающая великолепный результат, ни в какое сравнение с обычным горячим воронением не идет, и гораздо безопаснее и проще щелочного ... для обычных деталей может быть и не нужно и избыточно, но где ни будь для "ВИП" изделий - самое то, что доктор прописал. Теперь буду иметь ее (технологию) ввиду, благо раствора приготовил дофига, а тратиться он незначительно. ЗЫ: Ролики на хвосте, без всякого функционала, просто для хранения, что бы не искать по всем ящикам Последний раз редактировалось MagentaTiger; 14.09.2015 в 22:23 Причина: ! |
