Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Система
Старый 18.03.2013, 03:51   #11 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Быстрый доступ к функциям восстановления Windows 8
Есть несколько способов восстановления в windows 8 , но есть один самый простой и хитрый который не озвучивается практически нигде .Откройте меню "Выключение" которое доступно в панели "Параметры" ,либо на экране входа в систему (после экрана блокировки), и выберите команду "Перезагрузка" , удерживая при этом левый [Shift].Компьютер практически мгновенно перезагрузится в среду восстановления вместо обычной загрузки.Это один из секретов, который используют сотрудники техподдержки Microsoft при оказании помощи пользователям.Этот метод работает также на устройствах с Microsoft Windows RT, включая Microsoft Surface.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка
Серия игр: Heroes of Might and Magic III
Советы бывалых
Советы по поводу СВО
Полезные советы
Windows 7 x64 - тест чайника. И ваша помощь, советы.
Секреты Windows 7
Старый 18.03.2013, 03:52   #12 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Удаление всех предустановленных программ в Windows 8
Найден способ быстрого удаления всех предустановленных в Windows 8 программ "современного" интерфейса - Финансы, Погода, Новости, Музыка, Почта и т.д.
Таких программ в Windows 8 довольно много. С учетом того, что некоторые из них являются практически бесполезными для довольно большой части пользователей, их удаление для них становится одной из приоритетных задач. Особенно актуальным это оказывается для тех, кто приобрел планшет с Windows 8 и решил увеличить обьем его свободной памяти.
Удаление "современного" приложения - дело всего пары кликов: достаточно нажать на начальном экране правой кнопкой мыши по ненужной плитке и выбрать в появившемся в нижней части экране панели команду "удалить".
В случае, если решено избавиться от всех "современных" приложений, так же можно поступить с каждым из них по отдельности, но ребята из Winaero нашли более элегантное решение, связанное с наличием в Windows 8 PowerShell - средства автоматизации, которое позволяет выполнить сразу множество команд с правами администратора.
Итак, для начала нужно запустить командную строку с правами администратора. Для этого можно подвести курсор к левому нижнему краю экрана, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся меню пункт "Командная строка (администратор)"
В появившемся окошке следует набрать команду
powershell
и нажать клавишу Enter.
Powershell запущен.
Для того, чтобы проверить, какие "современные" приложения инсталлированы, следует ввести команду
Get-AppxPackage –AllUsers
Для того, чтобы удалить из Windows 8 все "современные" приложения, следует ввести команду
Get-AppxPackage -AllUsers Remove-AppxPackage
Правда, в этом случае существует вероятность того, что в дальнейшем, а конкретно - при создании новой учетной записи пользователя, некоторые из удаленных приложений могут снова чудесным образом появиться в системе (такие приложения после ввода первой команды помечены как "Staged") . Во избежание этого недоразумения Winaero предлагает воспользоваться другой командой, которая удалит из системы все "современные" приложения окончательно:
Get-AppXProvisionedPackage -online Remove-AppxProvisionedPackage –online
У кого выдаёт ошибку синтаксиса - уберите один из "online"
И как вариант, все это можно удалить через store.
Старый 18.03.2013, 03:59   #13 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Установка программ
Большинство мобильных ОС, таких как Android и iOS рекомендует Вам устанавливать приложения только из разрешенных источников для защиты вашей безопасности, такая же политика внедрена и в Windows 8: он позволит вам установить приложения, которые вызывают доверие (которые имеют цифровую подпись), то есть приложений из магазина Windows.
Это может оказаться проблемой, хотя если вы готовы взять на себя риск нарушения вашей безопасности, то система может быть настроена для работы доверенных приложений из любого источника.
Запуск GPEdit.msc (см. выше инструкции о том, как его найти), перейдите к Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> приложения пакета развертывания, дважды щелкните "Разрешить все доверенных приложений, чтобы установить и выбрать Enabled> OK.
Старый 18.03.2013, 04:00   #14 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Меню "ПУСК"
Если в Windows 8 поисковые и навигационные инструменты заставляют вас все еще тосковать по обычному меню Пуск, установка программы ViStart вернет что-то похожее на меню Пуск из старых версий Windows.
Скачать программу и установить ее можно бесплатно, но программа установки установит дополнительную утилиту для чистки реестра, если вы не укажете не устанавливать ее.
Когда вы установите программу ваша старая кнопка Пуск вернется в свое штатное место, и щелкнув по нему (или нажав клавишу Windows) вернет обычное меню Пуск в комплекте с окном поиска и все обычные меню.
Программа имеет несколько недостатков - при запуске она не показывает значок Outlook Express, но в остальном работает хорошо.
Есть также программа Start8 от ветеранов Stardock. Она обеспечивает те же функциональные возможности ViStart но с более свежим взглядом взглядом.
Старый 18.03.2013, 04:02   #15 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Горячие клавиши в Windows 8
Клавиша Windows - Переключение между экраном Пуск и последней запущенной
Win + C: отображает Подвески(Charms): Параметры устройства, Share и поиск вариантов
Win + D: запускается рабочий стол
Win + E: запускает Проводник
Win + F: открывает панель поиска файлов
Win + H: открывает панель Share
Win + I: открывает Настройки
Win + K: открывает диспетчер устройств
Win + L: блокировка компьютера
Win + M: уменьшите текущий обозреватель Internet Explorer или окно (работает в полноэкранном IE)
Win + O: переключение ориентации устройства блокировки включения и выключения
Win + P: переключить дисплей на второй монитор или проектор
Win + Q: открыть панель поиска приложения
Win + R: открывает окно Выполнить
Win + U: открыть центр доступа (Ease of Access Centre)
Win + V: циклы через уведомления
Win + W: поиск в системных настройках
Win + X: отображает текстовое меню из полезных инструментов для Windows и апплетов
Win + Z: отображает правой кнопкой мыши контекстное меню, в полном экране приложения
Win + +: лупа запуск и увеличение
Win + -: масштаб
Win +,: Aero Peek на рабочий стол
Win + Enter: запуск Narrator
Win + PgUp: перемещение текущего экрана в левом мониторе
Win + PgDn: переместить текущий экран в правом мониторе
Win + PrtSc: захват текущего экрана и сохранить его в папке Картинки
Win + Tab: переключение между запущенными приложениями
Последний раз редактировалось Aleksan; 18.03.2013 в 04:08
Старый 18.03.2013, 04:03   #16 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Windows 8. История файлов.
Windows 8 включает в себя не плохую функцию истории файла, можно регулярно и автоматически создавать резервные копии файлов в ваших библиотеках, например сохранять папки рабочий стол, контакты и избранные на второй диск (даже на USB Flash Drive - просто подключите его и выберите "Настроить этот диск для резервного копирования с помощью файла истории »из меню).
Чтобы установить это, зайдите в Панель управления> Система и безопасность> История файла. Нажмите исключить папки, чтобы помочь определить то, что вы экономите, Advanced Settings выбрать резервную частоту смены диска, выбрать резервной копии, и Turn On, чтобы включить функцию с вашими настройками.
По истечении некоторого времени, вы можете проверить историю для любого файла в проводнике, выбрав вкладку Главная и нажмите "история".
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
