Windows 8. Секреты, советы, хитрости
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
Как отключить панель Charms Bar в Windows 8
Charms Bar (или как ещё называют это новшество, чудо-панель) - инструмент, появившийся в Windows 8 в виде всплывающей панели при подведении мышки к правым верхнему или нижнему углам экрана. По задумке Майкрософт эта панель должна предоставлять быстрый доступ к Поиску, Общему доступу, Начальному метро-экрану, Устройствам и Настройкам. Некоторым это мешает.
Возможность отключить появление Charms Bar является штатной функцией системы, но как обычно не документированной и не имеющей графического интерфейса настройки.
Всё, что требуется сделать - создать раздел
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\ImmersiveShell\EdgeUI
Этого раздела, как правило, нет после установки Windows 8.
Затем в созданном выше разделе необходимо создать параметр DisableCharmsHint типа DWORD со значением 1
Изменения вступают в действие моментально, без необходимости перезапуска системы или Проводника.
Выполнив это вы получите следующий результат:
Панель Charms Bar не будет случайно появляться и мешать закрывать окна.
Вы сможете вызвать панель в любое время, нажав сочетание клавиш Win+C
Если вы хотите вернуть появление Charms Bar при наведении мышки в угол рабочего стола, то просто удалите параметр DisableCharmsHint или задайте его значение равным нулю.
Фильтр SmartScreen отсылает в Microsoft информацию обо всех устанавливаемых программах
Всю информацию передает фильтр SmartScreen, призванный проверять наличие сертификата у приложения и способствовать идентификации вредоносного ПО через систему оценки репутации.
Когда вы запускаете инсталятор программы, SmartScreen собирает информацию об устанавливаемом приложении и отсылает эти данные в Microsoft.Если Microsoft отвечает, что это приложение не подписано необходимым сертификатом, пользователь получает соответствующее сообщение с предупреждением
Так Microsoft получает информацию о каждой программе, игре, которые пользователь устанавливает на своем компьютере.
Представитель Microsoft заявил по этому поводу следующее:
"Мы можем подтвердить, что мы не создаем базы данных программ и IP пользователей. Как и для любого онлайн-сервиса, IP-адреса необходимы для соединения с нашим сервисом, но мы периодически удаляем их из наших логов... Мы не используем эти данные для идентификации пользователей, связи с ними или таргетирования рекламы, и мы не раскрываем эти данные третьим сторонам."
Надо заметить, что фильтр SmartScreen включен сразу по умолчанию, и естественно об этом мало кто знает. Для собственного успокоения Фильтр SmartScreen можно отключить
нажмите клавиши Win+I - Панель управления - Система и безопасность - Центр поддержки. В открывшемся Центре поддержки выбираем "Изменение параметров Windows SmartScreen" В окне настроек параметров фильтра SmartScreen, выбираем последний вариант "Ничего не делать (отключить Windows SmartScreen)
Последнее, что осталось сделать - это отключить напоминания Центра поддержки о том, что у нас отключен Windows SmartScreen. Возвращаемся в Центр поддержки и выбираем в правой стороне окна "Не получать больше сообщения на тему "Windows SmartScreen"
Теперь информация об установленных программах и играх не отправляется в Microsoft
Windows 7 и Windows 8: двойная загрузка
Если вам требуется установить одновременно Windows 7 и Windows 8 на одном компьютере, то совет тут простой. Сначала должна быть установлена старая версия Windows, и лишь затем устанавливается более новая. Попытка ”накатить” семерку на восьмерку ничем хорошим не закончится.
Конечно, установка сразу двух операционных систем – задача для, скорее, опытного пользователя. Большинству в двух ОС одновременно вообще нет надобности, ведь если хочется протестировать новинку – достаточно использовать виртуальную машину.
Тем не менее, настроить двойную загрузку крайне просто. В данном примере предполагается, что у вас уже установлена Windows 7, и вам крайне хочется (просто чешется) установить еще и Windows 8.
Кстати вам интересно, почему более новая версия должна устанавливаться после старой, а не наоборот? Все просто – каждая версия Windows идет со своей версией загрузчика. И вот новые версии Windows прекрасно ”видят” предыдущие, а старые – наоборот, пребывают в неизвестности относительно новых.
Если вы попробуете установить Windows 7 после Windows 8, будьте готовы к тому что Windows 7 вообще не увидит ”восьмерку” и вам придется шаманить с инструментами восстановления для того, чтобы сделать правильное меню загрузки.
Но в сущности, манипуляции те же, что и при win vista/win7
Экран блокировки Windows 8
В Windows 8 при дизайне экрана блокировки решили не заморачиваться и практически полностью слизали его с Windows Phone. Впрочем, почему слизали? Просто решили использовать единое дизайнерское решение.
Экран блокировки появляется после того, как вы загружаете компьютер, при входе в операционную систему, либо после того, как компьютер выводится из сна.
Если же вас этот экран жутко раздражает, не беда – достаточно в строке поиска ввести gpedit.msc и нажать Enter, перейти в раздел Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Панель управления > Персонализация и выбрать отключение экрана блокировки.
Как быстро заблокировать компьютер, чтобы появился экран блокировки? Элементарно, просто нажмите Win + L.
Ярлык для перезагрузки и выключения компьютера для Windows 8?
Создаём ярлык на рабочем столе, правый клик мыши, «Создать», «Ярлык»
В поле «Укажите размещение объекта:» вставляем: “C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 00” (без ковычек) Далее, В поле «Введите имя ярлыка:» к примеру вводим: Перезагрузка
вот и всех делов та, ярлык для перезагрузки готов!
Выключение — C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 00
Спящий режим — C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState
Потом заходим в свойства ярлыка и выбираем картинку значка. Для перезагрузки-ключ, для выключения-красную
кнопку. Перетаскиваем их на панель задач.
Иногда после установки видеодрайвера в Windows 8 пропадает папка Пользователи.
Что делать?.
C:\Windows\System32\attrib.exe -S -H C:\Users
запустить от имени администратора в командной строке. При следующей загрузке, ситуация не повторится.
Как войти в безопасный режим при загрузке если при комбинации SHIFT + F8 не помогает?
Все помогает,необходимо нажать на клавишу F8, но при этом нужно удерживать и SHIFT.
...далее в открывшемся меню перейдите в Troubleshoot (решение проблем) –> Advanced Options (расширенные опции) –> Windows Startup Settings (параметры запуска Windows). Перезагружайте систему, кликнув на кнопку Restart.Теперь при загрузке получаем возможность запуска Windows в безопасном режиме со знакомого по более ранним версиям экрана.
В Windows 8 можно это сделать и другими способами.
при загруженной системе. Перемещаем курсор в нижний правый угол экрана выбираем пункт "Параметры" или нажимаем клавиши Win+I В открывшейся панели выбираем значок "Выключение" и кликаем по нему
Теперь обязательно нажмите клавишу Shift и выберите пункт "Перезагрузка".
Осталось последовательно выбрать путь до нужного экрана. Выбираем "Диагностика"
В окне "Диагностика" выбираем "Дополнительные параметры";
В окне "Дополнительные параметры" выбираем "Параметры загрузки";
В экране "Параметры загрузки" жмем "Перезагрузить";
В открывшемся экране "Параметры загрузки" надо выбрать нужную клавишу, в нашем случае это F4 или цифра 4.
Собственно, вот и вся хитрость! :)
Для более продвинутых пользователей:
Любителям запускать GodeMode, в Windows 8 Consumer Preview есть второй ActiveX, таким образом, в вашем распоряжении две команды:
shell:::{F90C627B-7280-45DB-BC26-CCE7BDD620A4}
shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Вы можете создать папки с именами All Settings.{F90C627B-7280-45DB-BC26-CCE7BDD620A4} и All Tasks.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} на рабочем столе и использовать их в качестве ярлыков. All Tasks и All Settings - это их настоящие, "правильные" имена. Папка All Settings содержит гораздо больше ярлыков, чем All Tasks, 314 против 256.
Чтобы вызвать диалог "Завершение работы Windows" в Windows 8, необходимо:
1. Запустить стандартный Блокнот (Win+R - notepad.exe), и вставить в него вот этот код:
dim objShell
set objShell = CreateObject("shell.application")
objshell.ShutdownWindows
set objShell = nothing
2. Сохранить файл с любым именем, но с расширением *vbs. Shutdown.vbs - отличный выбор.
Совет: Заключите имя файла и его расширение в кавычки, тогда Блокнот не допишет к нему *.txt, в противном случае вы рискуете получить файл вида shutdown.vbs.txt:
3. Теперь щелкните дважды по созданному файлу, и диалог завершения работы Windows появится на экране.
Еще вариант:
Достаточно нажать Alt+F4, но в этом случае нужно убедиться, что на экране - рабочий стол, а не окно открытого приложения (иначе эта комбинация закроет это окно, а не откроет диалог "Завершение..."), или сначала нажать Win+D (это команда "свернуть всё"), а уж затем нажать Alt+F.
И еще вариант:
Просто нажать любимые и всему миру известные: ctrl+alt+del. Всплывет знакомое меню блокировки системы, где можно будет найти меню выключения ПК.
Как сменить забытый пароль от аккаунта в Windows 8?
Это делается не так просто, как в Windows 7, придётся повозиться на несколько минут дольше.
Уязвимость используется та же, которая известна со времён Windows 95 — возможность запуска cmd.exe с полными привилегиями из разных «дырок» в системе. В данном случае главная идея в том, чтобы загрузиться с загрузочного диска (System Recovery Disk), зайти в директорию C:\Windows\System32\ и заменить файл Utilman.exe файлом cmd.exe.
С:/Windows/System32>ren cmd.exe Ultiman.exe
После перезагрузки вы сможете запустить интерпретатор командной строки из меню Logon, нажав на кнопку в левом нижнем углу (она должна запускать Utilman.exe).
Дальше всё уже понятно: поскольку у нас полные привилегии в системе, мы можем заменить пароль любого пользователя. Это можно сделать с помощью команды net user.
С:/Windows/System32>net user Reboot.pro *
И предложение, для ввода пароля:
Retype the password to confirm:_______
The command completed successfully.
Быстрый доступ к функциям восстановления Windows 8
Есть несколько способов восстановления в windows 8 , но есть один самый простой и хитрый который не озвучивается практически нигде .Откройте меню "Выключение" которое доступно в панели "Параметры" ,либо на экране входа в систему (после экрана блокировки), и выберите команду "Перезагрузка" , удерживая при этом левый [Shift].Компьютер практически мгновенно перезагрузится в среду восстановления вместо обычной загрузки.Это один из секретов, который используют сотрудники техподдержки Microsoft при оказании помощи пользователям.Этот метод работает также на устройствах с Microsoft Windows RT, включая Microsoft Surface.
Удаление всех предустановленных программ в Windows 8
Найден способ быстрого удаления всех предустановленных в Windows 8 программ "современного" интерфейса - Финансы, Погода, Новости, Музыка, Почта и т.д.
Таких программ в Windows 8 довольно много. С учетом того, что некоторые из них являются практически бесполезными для довольно большой части пользователей, их удаление для них становится одной из приоритетных задач. Особенно актуальным это оказывается для тех, кто приобрел планшет с Windows 8 и решил увеличить обьем его свободной памяти.
Удаление "современного" приложения - дело всего пары кликов: достаточно нажать на начальном экране правой кнопкой мыши по ненужной плитке и выбрать в появившемся в нижней части экране панели команду "удалить".
В случае, если решено избавиться от всех "современных" приложений, так же можно поступить с каждым из них по отдельности, но ребята из Winaero нашли более элегантное решение, связанное с наличием в Windows 8 PowerShell - средства автоматизации, которое позволяет выполнить сразу множество команд с правами администратора.
Итак, для начала нужно запустить командную строку с правами администратора. Для этого можно подвести курсор к левому нижнему краю экрана, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся меню пункт "Командная строка (администратор)"
В появившемся окошке следует набрать команду
powershell
и нажать клавишу Enter.
Powershell запущен.
Для того, чтобы проверить, какие "современные" приложения инсталлированы, следует ввести команду
Get-AppxPackage –AllUsers
Для того, чтобы удалить из Windows 8 все "современные" приложения, следует ввести команду
Get-AppxPackage -AllUsers Remove-AppxPackage
Правда, в этом случае существует вероятность того, что в дальнейшем, а конкретно - при создании новой учетной записи пользователя, некоторые из удаленных приложений могут снова чудесным образом появиться в системе (такие приложения после ввода первой команды помечены как "Staged") . Во избежание этого недоразумения Winaero предлагает воспользоваться другой командой, которая удалит из системы все "современные" приложения окончательно:
Get-AppXProvisionedPackage -online Remove-AppxProvisionedPackage –online
У кого выдаёт ошибку синтаксиса - уберите один из "online"
И как вариант, все это можно удалить через store.
Установка программ
Большинство мобильных ОС, таких как Android и iOS рекомендует Вам устанавливать приложения только из разрешенных источников для защиты вашей безопасности, такая же политика внедрена и в Windows 8: он позволит вам установить приложения, которые вызывают доверие (которые имеют цифровую подпись), то есть приложений из магазина Windows.
Это может оказаться проблемой, хотя если вы готовы взять на себя риск нарушения вашей безопасности, то система может быть настроена для работы доверенных приложений из любого источника.
Запуск GPEdit.msc (см. выше инструкции о том, как его найти), перейдите к Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> приложения пакета развертывания, дважды щелкните "Разрешить все доверенных приложений, чтобы установить и выбрать Enabled> OK.
Меню "ПУСК"
Если в Windows 8 поисковые и навигационные инструменты заставляют вас все еще тосковать по обычному меню Пуск, установка программы ViStart вернет что-то похожее на меню Пуск из старых версий Windows.
Скачать программу и установить ее можно бесплатно, но программа установки установит дополнительную утилиту для чистки реестра, если вы не укажете не устанавливать ее.
Когда вы установите программу ваша старая кнопка Пуск вернется в свое штатное место, и щелкнув по нему (или нажав клавишу Windows) вернет обычное меню Пуск в комплекте с окном поиска и все обычные меню.
Программа имеет несколько недостатков - при запуске она не показывает значок Outlook Express, но в остальном работает хорошо.
Есть также программа Start8 от ветеранов Stardock. Она обеспечивает те же функциональные возможности ViStart но с более свежим взглядом взглядом.
Горячие клавиши в Windows 8
Клавиша Windows - Переключение между экраном Пуск и последней запущенной
Win + C: отображает Подвески(Charms): Параметры устройства, Share и поиск вариантов
Win + D: запускается рабочий стол
Win + E: запускает Проводник
Win + F: открывает панель поиска файлов
Win + H: открывает панель Share
Win + I: открывает Настройки
Win + K: открывает диспетчер устройств
Win + L: блокировка компьютера
Win + M: уменьшите текущий обозреватель Internet Explorer или окно (работает в полноэкранном IE)
Win + O: переключение ориентации устройства блокировки включения и выключения
Win + P: переключить дисплей на второй монитор или проектор
Win + Q: открыть панель поиска приложения
Win + R: открывает окно Выполнить
Win + U: открыть центр доступа (Ease of Access Centre)
Win + V: циклы через уведомления
Win + W: поиск в системных настройках
Win + X: отображает текстовое меню из полезных инструментов для Windows и апплетов
Win + Z: отображает правой кнопкой мыши контекстное меню, в полном экране приложения
Win + +: лупа запуск и увеличение
Win + -: масштаб
Win +,: Aero Peek на рабочий стол
Win + Enter: запуск Narrator
Win + PgUp: перемещение текущего экрана в левом мониторе
Win + PgDn: переместить текущий экран в правом мониторе
Win + PrtSc: захват текущего экрана и сохранить его в папке Картинки
Win + Tab: переключение между запущенными приложениями
Windows 8. История файлов.
Windows 8 включает в себя не плохую функцию истории файла, можно регулярно и автоматически создавать резервные копии файлов в ваших библиотеках, например сохранять папки рабочий стол, контакты и избранные на второй диск (даже на USB Flash Drive - просто подключите его и выберите "Настроить этот диск для резервного копирования с помощью файла истории »из меню).
Чтобы установить это, зайдите в Панель управления> Система и безопасность> История файла. Нажмите исключить папки, чтобы помочь определить то, что вы экономите, Advanced Settings выбрать резервную частоту смены диска, выбрать резервной копии, и Turn On, чтобы включить функцию с вашими настройками.
По истечении некоторого времени, вы можете проверить историю для любого файла в проводнике, выбрав вкладку Главная и нажмите "история".
