MrSTEP
一步一步地会&#
- 9 Май 2009
Как узнать характеристики компьютера?
Нередко для решения проблемы необходимо знать наименования комплектующих, установленных в ПК или ноутбуке. Многие при виде такого вопроса задаются ответным: "Как узнать эти наименования и характеристики?". Ответ на этот вопрос я постараюсь дать в этом небольшом руководстве.
Для поиска названий деталей можно пойти двумя путями. Первый из них - просто разобрать и посмотреть. Вариант не из самых удобных, но если компьютер не включается, так сделать проще всего. Названия деталей обычно написаны на них самих. Среди прочих надписей их выделяет большой шрифт и стилизованный логотип фирмы производителя, или же модели устройства. Ниже приведу фотографии, где для наглядности названия будут выделены. Это поможет новичкам в компьютерном железе быстро найти необходимую информацию.
Программный способ: AIDA64 2.3
Второй способ - программный. Может дать несколько больше теоретической информации, и позволит не лезть под стол. Рассмотрим в качестве примера программу AIDA64 2.3 (продолжение более известного широкой публике Everest). Две эти программы очень похожи, да и в разных версиях видимых изменений нет - меняется только база данных по железкам. Однако для получения наиболее полных параметров рекомендую использовать крайнюю версию программы (или не очень далекую от крайней). Вот ссылка на сайт программы, а вот ссылка на загрузку программы. Отмечу, что программа платная, и триальная версия показывает не все параметры. Но для нашего случая ее хватит с головой. Установка аиды больших трудностей не вызывает, поэтому перейдем собственно к извлечению необходимой информации.
Большинство необходимых нам параметров можно найти в Суммарном отчете о системе. Для этого в главном окне или области переходов (в левой части окна) выбираем Компьютер - Суммарная информация. Программа соберет необходимые данные и выведет на экран. Не нужно копировать всю информацию из отчета. Это не ускорит решение проблемы, а даже замедлит ее. Если вам лень выбрать десяток необходимых параметров, то нам тоже лень будет их искать в вашем отчете и помогать в устранении неполадки. Уважайте других участников разговора, ибо все это ради решения вашей же проблемы.
Итак, мы видим суммарный отчет аиды. Из него нужно отобрать то, что от вас просят форумчане. Обычно это бывает модель процессора, материнской платы, памяти, жестких дисков, видеокарты (видеоадаптера), модели дисководов и других устройств. Точное значение каждого параметра можно скопировать через контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши). Единственное, что эта программа не умеет показывать, это мощность блока питания. Правда я так и не нашел ни одной проги, которая бы это умела. Так что о БП можно узнать только напряжение, подаваемое по линиям. В принципе, по этому параметру можно определить некоторую неисправность, но в стандартный список включать его ни к чему. Если будет нужно, вас попросят сообщить эту информацию. Ну а модель и мощность блока питания придется узнавать, снимая крышку системного блока.
Примечание: при отсутствии прав администратора в учетной записи программа может не показать некоторые параметры, как, например, показания температур.
Исправлено 7.08.12
Дополнено 19.08.12
Исправлено 7.08.12
Дополнено 19.08.12
