22.03.2012, 23:43 | #1 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Как восстановить системный реестр
Способ 1. Восстановление системы. Очень надежное средство, которое не раз меня выручало в проблемных ситуациях различной степени сложности. Способ 2. Обновление системы. Вставьте установочный диск в привод и запустите программу установки Windows 7. Запускать нужно из работающей системы. При таком способе перезапишется системная папка Windows (в которой расположен реестр), пользовательские же настройки, личные данные и программы останутся невредимыми. Способ 3. Приведение системного реестра в соответствие со штатными настройками. Примените твик реестра, соответствующий вашему выпуску и разрядности Windows 7, а затем перезагрузите ПК. Нормальная работа Windows 7 должна быть восстановлена. Способ 4. Восстановление при загрузке. Для того, чтобы попасть в среду восстановления, нужно загрузиться с установочного диска Windows 7, предварительно настроив БИОС таким образом, чтобы привод CD/DVD диском был первым загрузочным устройством. После сохранения настроек в БИОС и перезагрузки появится появится экран. Нажмите Enter: Дождитесь загрузки файлов: Выберите язык: Нажмите кнопку Восстановление системы: В меню параметров восстановления системы выберите Восстановление запуска: Если ”Восстановление запуска” не решит проблему, выберите пункт ”Восстановление системы” в этом же окне. Способ 5. Восстановление реестра из командной строки. Повторяем все действия согласно пункту 4, только вместо функций восстановления выбираем Командную строку. Далее действуем пошагово и очень внимательно: Шаг 1. В командной строке вводим команды и после каждой нажимаем Enter: Код:
C: Код:
cd Windows\System32\Config Затем введите MD Temp и нажмите Enter. Шаг 2. Создаем резервную копию файлов, поочередно выполняя команды с нажатием Enter после каждой: Код:
copy BCD-Template Temp Код:
copy COMPONENTS Temp Код:
copy DEFAULT Temp Код:
copy SAM Temp Код:
copy SECURITY Temp Код:
copy SOFTWARE Temp Код:
copy SYSTEM Temp Далее последовательно вводим - Enter: Код:
ren BCD-Template BCD-Template.bak Код:
ren COMPONENTS COMPONENTS.bak Код:
ren DEFAULT DEFAULT.bak Код:
ren SAM SAM.bak Код:
ren SOFTWARE SOFTWARE.bak Код:
ren SECURTY SECURITY.bak Код:
ren SYSTEM SYSTEM.bak Выполняем следующие команды, нажимая Enter после каждой: Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\BCD-Template C:\Windows\System32\Config\BCD-Template Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\COMPONENTS C:\Windows\System32\Config\COMPONENTS Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\DEFAULT C:\Windows\System32\Config\DEFAULT Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\SAM C:\Windows\System32\Config\SAM Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\SECURITY C:\Windows\System32\Config\SECURITY Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\SOFTWARE C:\Windows\System32\Config\SOFTWARE Код:
copy C:\Windows\System32\Config\Regback\SYSTEM C:\Windows\System32\Config\SYSTEM Теперь введите Exit, потом Enter и перезагрузитесь. Если вы все до этого сделали правильно, вас должен порадовать примерно такой экран: Тем, кто пользуется Windows XP, в деле восстановления системного реестра поможет статья базы знаний Microsoft: Восстановление реестра в Windows XP. В заключение хочу пожелать, чтобы вам никогда не пришлось прибегать к использованию перечисленных способов на практике. |
22.03.2012, 23:43 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Реестр Исчез системный трей, как его восстановить? Реестр Windows 7 Реестр Как войти в реестр Как восстановить реестр после вируса |
восстановление, восстановление реестра, реестр windows 7, реестр windows xp, системный реестр, способы восстановления |
