Установка Windows 7 на уже установленный Windows ХР
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
На самом деле, все очень просто!
Нет, конечно, можно сделать мануал на 40 страниц и непонятных слов навыбирать, чем больше, тем лучше, но попробуем пойти самому легкому, простому и доступному по пути.
Создаёте отдельный раздел на жестком диске для Windows 7.
Вставьте диск с Windows 7 и перезагрузите компьютер, появится окно выбора параметров. Выберите пункт "восстановление системы"
Поставьте переключатель на "Используйте средства восстановления позволяющие устранить проблемы с запуском Windows. Выберите операционную систему для восстановления" и нажмите Далее
В следующем окне следует выбрать режим командной строки:
В командной строке введите "diskpart" и нажмите Enter. В результат это действия откроется утилита Diskpart в которой следует ввести команды показанные на рисунке:
Вот что там написано:
1. команда select volume 1 задаёт диск, в котором будет создан раздел. поставьте цифру соответствующую желаемому диску.
2. С помощью команды shrink querymax определяем доступный раздел в котором можно создать логический диск (раздел)
3. Команда shrink desired=6000 задаёт раздел нового логического диска в MB. Новый логический разлел не может иметь размер менее 4GB. Создание нового логического диска может продолжаться очень долго поэтому запаситесь терпением!
4. Exit - Завершите работу с Diskpart
Снова Включите компьютер с вставленным в дисковод диском установщика Windows 7 и нажмите "установить" для того чтобы установить Windows 7 на компьютер с установленной Windows XP
Теперь выберите раздел в который собираетесь устанавливать Windows 7. Он может быть новым (который вы создали только что) или уже имеющий на себе Windows XP
Далее Windows 7 установиться вместе с Windows XP и при включении компьютера Диспетчер Загрузки Windows будет задавать вам вопрос о том, какую систему следует загружать
w7q.ru
w7q.ru
раздел можно создать и на диске С где устаноовлена ХР или нужно на другом локальном диске создавать раздел?
на другом диске, где нет системы. Иначе, при создании раздела ты автоматом снесешь уже установленную ОС. Но, при большом желании, можно поставить в один раздел. Будет не много сложнее, но в сущности осуществимо. :) Если не ошибаюсь, где-то я об этом писал. :)
а если другой диск не пустой,то можно поставить на него ОС или его нужно будет форматировать перед установкой?
А зачем две ОС, семёрка работает нормально почти со всеми программами от ХР.
У меня тоже вначале когда вышла семёрка, стояло 2 ОС потом отказался от ХР совсем и не жалею.
Если ставить вторуюось семерку, она ничего не снесёт, будут мирно жить. То есть не совсем мирно, при загрузке другой оси будет удаляться вся информация восстановления ("Восстановление системы"). Ну это единственный минус, который я нашел. Кстати, для экономии места можно program files указать на диск и ХР:tehnari_ru_127:
Ваша проблема с не сохранностью точек восстановления системы в другом. Windows 7, поставленная второй системой тут совершенно не при чем.
Aleksan!
Можно поподробнее с этим поянением?
1. команда select volume 1 задаёт диск, в к будет создан раздел. поставьте цифру соответствующую желаемому диску.
У меня три раздела C D E Я хочу поставить систему 7 на диск D (На C стоит Win XP)
Что нужно сделать?
это речь о новом разделе если нет D? А если как у меня, он уже есть?
он создается, если нет D?
Совсем запутался. Как в моем случае для диска "D"?
Если не затруднит. пожалуйста, выложите перечень команд для моего случая.
А если просто без этих операций ставить семерку на диск "D" Получим загрузочное меню, если уже стоит ХР на диске "С"?
Как в этом случае семерка сама выберет для себя вспомогательный раэдел 100 Мв, если нет неразмеченного пространства?
Заранее большое спасибо.
Какие проблемы, если диск разделён, ставь с привода в этот раздел D, ХР снести не должно. Можно ведь из установки удалить диск D и и снова создать.
Во всяком случае ставлю, две системы так: ставлю ХР, при появлении меню разбивки дисков, создаю 2 диска или 3 для архива, если позволяет емкость диска.
На диск С продолжаю устанавливать ХР до конца. Далее ставлю семёрку на диск Д при этом
семёрка сама запрашивает сделать дополнительный раздел 100Мв, всё после ставлю дрова на обои системы. Третий диск для архива семёрки.
ХР после семёрки ставить нельзя снесёт загрузку семёрки, правда её можно восстановить но хлопотно это.
Сейчас так, правда тут куча физических дисков, рейд и нет ХР,
но конфигурация ещё сложней чем у тебя, и всё работает давно без сбоев.
    21.8 KB · Просмотры: 213
С какого диска она для него возмет простанство, сама выберет?
А если архив мне не нужен, отказаться при установке можно? третий диск мне нужен для данных
Читал тут у Aleksan, попробовал но не получилось, видимо есть варианты, меню загрузочное получил а семерку не загрузить. Но все равно эти статьи очень интересные. Спасибо автору.
С системного активного диска. И запрашивать при этом ничего не будет, поскольку скрытый раздел 100 Мб автоматически создается системой под размещение в нем загрузчика Windows 7.
Архив создается вручную, по желанию пользователя.
Ну всё вроде объяснили, в семёрке можно сделать автоматическую архивацию,
и в случае крупного сбоя, система сама восстановиться из архива. Но если диск маленький, это не очень хорошо.
Делай как тебе нравиться, я уже отказался от ХР и не жалею, хотя бывают случаи когда ХР нужна,
у меня на работе проги на контроллеры не работают с семёркой, а переналадка дорогая очень.
ХР воостанавливаю из архива обновлямого мной периодически с помощью акрониса (Acronis True Image Home 11). В случае чего не так, или вирус какой попал и отката делать не нужно. Десять минут и система как новенькая.
Но однако спасибо, за советы. Как я понял статья была направлена в основном на создание дисков для семерке в случае отсутствия свободных, чтобы поставить систему с лету, без проблем.
Буду пробовать.
