Убираем лишнюю, вторую, строку при выборе операционной системы
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
В связи с постоянными вопросами пользователей "как убрать вторую строку при выборе системы?" решил создать тему, в которой был бы написан этот несложный мануал.
Итак, в результате неудачной переустановки компьютер предлагает выбрать одну из двух ОС. Если одна из них не грузится, вы можете убрать лишнюю строку одним из перечисленных способов:
1 способ: грузимся с рабочей записи, нажимаем при загруженной винде сочетание клавиш Win+R, вводим в окно Выполнить команду msconfig, жмем Enter. Откроется окно настройки системы. Переходи на вкладку BOOT.INI и видим содержимое одноименного файла. Тут есть одна простая кнопочка - Проверить пути загрузки. Нажимаем ее и видим, что система говорит "Такая-то строка ссылается на несуществующую операционную систему. Удалить ее?". Соглашаемся на удаление. Все, у вас осталась одна строчка в файле, которая и вовсе не будет отображаться при включении компьютера.
случае, если вы делаете это на Windows 7, можно просто воспользоваться кнопкой Удалить в этом окне. Главное - удалить ненужную запись, что бы не потерять правильную запись.
Но тут возможен и другой вариант: системы есть за обеими записями, но работает только одна. Программа говорит "Все пути загрузки корректны.". В таком случае, вам поможет способ 2.
2 способ: в этом случае нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО запомнить, какая из систем в списке работоспособна, первая или вторая, и НЕ УДАЛИТЬ эту запись. Когда нерабочая запись будет установлена, то заходим в Свойства системы (Моего компьютера) - Вкладка Дополнительно - Кнопка Параметры на панели Загрузка и восстановление - Правка. Откроется блокнот с содержимым файла boot.ini. Тут-то мы и можем убрать вручную запись НЕРАБОЧЕЙ системы, просто удалив ее строку из файла.
Здесь же можно изменить имя операционной системы, которое указано в кавычках (раздел [operating systems]), сменить время показа списка систем (таймаут) - параметр timeout. Более опытным пользователям здесь же можно задать режимы загрузки систем, пути к этим системам, или что-то еще. Но сам я этим не пользовался, поэтому описывать это не стану.
После внесения ручных изменений файл следует сохранить. БУДЬТЕ внимательны, внесение некорректных изменений в файл может привести к НЕВОЗМОЖНОСТИ ЗАГРУЗКИ системы. В случае поломки этого файла обратитесь к другой инструкции на нашем форуме: http://www.tehnari.ru/f37/t46637/ Она поможет вам восстановить файл малой кровью.
К сожалению, в Windows 7 файла boot.ini нет, поэтому правку записей приходится осуществлять так, как сказано в первом способе.
Удачи в редактировании файла и настройке системы. Сопутствующие вопросы можно задать прямо здесь.
__________________________________________________________
Обновлено 20.08.2011: Добавлена информация о правке записей в Win7; мелкие уточнения.
А у меня такой вопрос:
Если в разделе boot.ini 7-ки видно только одну запись, а при старте ОСей выдает 2 записи с вопросом, что делать?
Можно конечно не париться и не задавать глупых вопросов, сделав нужную ОСь по умолчанию в буте, а таймаут снизить до нуля, но ведь пытливый ум требует информации :)
Так`с....
Идей нет... жаль...
Может там висит загрузчик не от семерки? Второй вариант - посмотри, какая система по умолчанию выбрана, может, как раз та, удаленная?
Кстати, тоже интересно.. Я думаю, что это вкладка Загрузка в Настройке системы :)
В Windows 7 файла boot.ini нет.
1. Редактирование меню загрузки с помощью средства «Конфигурация системы» (win+r - msconfig - вкладка "Загрузка" - ненужную строку выделяем - кнопка Удалить).
2. Редактирование меню загрузки с помощью окна «Загрузка операционной системы» (Пуск – «Панель управления\Все элементы панели управления\Система - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Загрузка и Восстановление).
3. Редактирование меню загрузки с помощью bcdedit.exe:
Выполнить команду:
Код:
Код:
bcdedit
появится окно примерно такого вида:
где Идентификатор есть ID
далее выполнить команду:
Код:
Код:
bcdedit /displayorder {ID} /remove
Где ID указать той записи операционной системы, которую нужно исключить из меню загрузки.
Миша, с этого места подробней. :) Где ты нашёл у семёрки этот файл? :) Или я что-то не так понял? :)
...и опиши проблему поширше. :)
Ну ладно вам...
В 7-ке что-то типа бута ХР... Я запустил мсконфиг...
Там вместо двух строк как привычно было видеть - была 1, по причине работы активатора ;)
Хочется не видеть активатор, а просто видеть быструю автозагрузку.. Да и в принципе и так быстро по причине снижения таймера до трех секунд, но тут дело принципа :)
Не хочется обсуждать взлом на форуме, да и не пытаюсь...
Просто хотелось избавиться от лишнего вопроса при старте...
Ну почему же взлом, Миша? Запись-то она либо есть, либо нет, и убрать ее можно по закону :) Думаю, можно продолжать дискуссию :)
А то, что это строка от активатора появилась...
Дима, вечером дома попробую, а то вчера открыл мсконфиг, а там только одна строка, так что так и не решил что делать дальше...
При загрузке комп предлагает выбор ОС? Если предлагает, то каких?
Ребят, вопрос технического плана: а зачем тему в Библиотеку кинули? Сюда ведь минимум людей заходит, особенно из тех, кто ищет способы записи в загрузчике убрать. Не лучше ли эта тема смотрелась в разделе Винды? Может, хотя бы с перенаправлением перенести?
1. windows 7
2. windows 7 setup.
Чтобы работало нужно запускать вторую строчку, иначе неактивированная получается...
Миша, а что у тебя в msconfig- вкладка "загрузка"?
Всего одна строчка и то той винды, которая без активации...
Восстановление делать нет смысла, ведь это проделки активатора.
Это не восстановление, а редактирование загрузчика.
1. странно, что у меня в мсконфиг только одна строчка...
2. загрузочного диска нет.
3. будем уменьшать время строки выбора.
