Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Система
Старый 20.11.2010, 15:01   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
По умолчанию Чистый Файл Хост
файл Хост
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
место для копирования -Windows\System32\drivers\etc
Тип файла: zip hosts.zip (551 байт, 1849 просмотров)
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ
Наша любимая аська, QIP
Развлекуха, выкладываем свои столы
Это не развод это наша жизнь
DLL-библиотека.
Старый 21.11.2010, 13:50   #12 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Иногда после лечения компьютера антивирус съедает библиотеку звуковых драйверов и начисто пропадает звук. Не беда, скачивам DLL-ку и закидываем в папку System32.
Тип файла: zip dsound.zip (196.4 Кб, 54 просмотров)
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 17:30   #13 (permalink)
Monax_A
блин ребяты - вы супер - спасибо за все это!! безумно полезная инфа!
Monax_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 22:55   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Старый 25.05.2011, 15:26   #15 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Полезный совет: если вдруг требуется вручную распаковать какой-то файл из диска с дистрибутивом Windows, делаем следующее: вставляем диск, находим папку i386, а в ней необходимый файл, в расширении которого вместо последнего символа будет подчеркивание. Запускаем командную строку (пуск - выполнить - cmd), и вводим команду (пример для файла svchost.exe):
Код:
expand E:\i386\svchost.ex_ C:\svchost.exe
где Е - буква диска с виндой, С - путь распаковки файлов. После этого загружаемся с любого LiveCD, и меняем этот файл на аналогичный в папке C:\Windows\system32\, предварительно сохранив старый, на всякий пожарный случай.
Можно конечно попытаться сразу распаковать файл в место назначения, но система может не дать доступа на эту операцию. Так что надежнее заменить файл из под другой системы.
Надеюсь, этот совет вам поможет. Удачи
Старый 25.05.2011, 23:01   #16 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Explorer Win 7HP:
Тип файла: zip explorer.zip (968.3 Кб, 39 просмотров)
Йцукен сын.
Старый 26.05.2011, 11:11   #17 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Вот и мой вклад в DLL библиотеку
Переключатель дисплеев (win+p)
Панель управления
Диспетчер задач
все файлы от Win7 Ultimate x86 и живут в system32
Тип файла: zip DisplaySwitch.zip (159.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: zip control.zip (75.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: zip taskmgr.zip (111.2 Кб, 28 просмотров)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 18:57   #18 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При удалении win-локеров в большинстве случаев требуется восстановить системные файлы взамен подмененных вирусом. В архиве подобраны наиболее часто подменяемые файлы с указанием каталога в системной папке, куда их нужно поместить.
ОС - Windows XP Pro SP3
Тип файла: rar SP3.rar (1.78 Мб, 82 просмотров)
Старый 05.01.2012, 17:59   #19 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Папка системных шрифтов Win7 Домашняя Расширенная х86, лицензия:
Яндекс.Народ Размер: 172.55 МБ
Йцукен сын.
Старый 12.02.2012, 22:20   #20 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
А если в Win98 по правой клавише нет в меню создать текстовый документ?
Это тоже решается библиотеками?
Система и комп старые, но пока еще используются на работе для конфигурации некоторых устройств.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
dll, windows 7, windows seven, windows vista, windows xp, восстановление, оригиналы, системные библиотеки, системные файлы, файлы из /system32
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
