13.05.2010, 07:41 | #1 (permalink) |
IT - Specialist
Чтение Linux-разделов под Windows.
Наиболее популярные файловые системы Linux - это Ext2 и Ext3. Их мы и будем подключать. Рассмотрим один из существующих драйверов - EXT2 IFS for Windows NT/2K/XP. Этот драйвер прост в установке, но умеет только читать с разделов Ext2 и Ext3. Итак, скачиваем, запускаем и идем на вкладку Step1. рис.1 Тут указываем параметры инсталляции драйвера. Driver Location - оставляем SystemRoot. В меню Driver Startup определяем вариант загрузки нашего драйвера: Start driver on boot (автоматический запуск) или Start driver manually (ручной, используя вкладку Step3). Отмечу, что эта версия EXT2 IFS под Windows XP при подключенном разделе и без драйвера будет показывать пустые диски Linux, потому рекомендую поставить автоматический запуск драйвера. Теперь следуем на вкладку Step2. Как вы успели заметить, их две - a и b. Это два альтернативных варианта подключения дисков: вариант a - только для Windows 2000, вариант b - универсальный и работает везде (для Windows XP и NT4). Сначала рассмотрим вариант b. рис.2 Щелкаем мышью по пустым полям в колонке Drive и в выпадающем списке выбираем свободные буквы, под которыми у нас в Windows появятся разделы Linux. Назначив буквы, нажимаем Save Assignments. Перед сохранением установок программа еще раз поинтересуется правильностью нашего выбора. рис.3 Затем необходимо перезагрузиться. рис.4 И вот, Linux-разделы доступны наравне с обычными FAT и NTFS. Отмечу, что если драйвер запускается вручную (Start driver manually), то при попытке обращения к подключенному разделу пока не запущен драйвер, вы получите сообщение, что раздел не отформатирован. рис.5 Ни в коем случае не форматируйте его! Поскольку эта операция уничтожит все данные! Для получения доступа достаточно на вкладке Step3 запустить драйвер путем нажатия клавиши Start Driver. рис.6 |
13.05.2010, 07:41 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Linux или Windows? Windows и Linux на одном компе Linux+Windows |
13.05.2010, 07:43 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Для удаления драйвера следует сначала на вкладке Step2 удалить привязки к буквам (выбрав вместо букв прочерк), нажать Save Assignments и потом на вкладке Step1 сделать Uninstall driver. После перезагрузки операционной системы драйвера не останется.
Другой вариант (Step2a) работает только под Windows 2000. Но зато он позволяет без перезагрузки монтировать разделы, а также на NTFS подключать разделы в папки. рис.7 В колонке Drive можно подключить раздел как диск (аналогично варианту Step2b), а вот в колонке Path можно подключить раздел в какую-нибудь пустую папку на NTFS. рис.8,9 computerra.ru |
13.05.2010, 13:03 | #3 (permalink) |
Драйвер не только читает, но и пишет. Чтобы отключить режим "только чтение", нужно снять галочку при установке.
ext2, ext2/ext3 в windows, ext3, linux, windows |
