Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Система
Старый 30.07.2011, 18:09   #11 (permalink)
Шевченко Иван
СпасибО))) установил несколько другой линукс (с предустановленным Рипером), вроде работает, но пока мало что мне понятно здесь, но ничего, разбеоемся)))
ЗЫ: БРО-это типа, брат, братишка, братюня) в общем как то так)
Шевченко Иван вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса
Дефект флэшки или вирус?
Внедрённые флэшки c Ютьюба
Старый 02.10.2011, 01:02   #12 (permalink)
Evkliptik
а у меня 0:02 кста всё понятно написано, спасибо)
Evkliptik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 16:05   #13 (permalink)
seniorSanches
Подскажите как создать загрузочный диск,ноут при включении выдает No bootable device - insert boot disk and press any key
seniorSanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 03:20   #14 (permalink)
женечка@
По умолчанию Step 3 (Шаг третий) Выбираем объем памяти выделяемое под сохранение настроек.
до этого места все ок а дальше не идет я в ступоре что делать. ползунок не двигается
женечка@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 15:38   #15 (permalink)
ICM
Всем привет!
Сделал все по инструкции, отличие только в том, что выбрал последний на текущий момент дистрибутив ubuntu. Но при загрузке с флэшки не появляется меню выбора варианта загрузки, загружается и предлагает выбрать "Попробовать" или "Установить".
Может проблема в конкретной версии дистрибутива ubunta?
ICM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 04:05   #16 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
А какие варианты загрузки ты хотел? В Убунте при запуске внизу есть менюшка с подписанными функциональными клавишами - опции загрузки, язык... Но потом только "Попробовать" или "Установить". Первое - просто погонять с флэшки, посмотреть. Второе, думаю, и так понятно.
ЗЫ: пользователям от винды порекомендую для начала пробовать kubuntu - интерфейс KDE близок к виндовому, не запутаетесь
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 08:42   #17 (permalink)
ICM
Спасибо, я хотел то, что написано в первом топике:
В меню 4 режима:
Persistent Mode (ваши данные будут сохранены)
Live Mode (все ваши данные будут уничтожены после перезагрузки)
Install (для установки Ubuntu на жесткий диск)
Integrity Check (проверка файлов на носителе)
Memory Test (диагностика оперативной памяти)
Предполагал, что это меню должно появляться раньше начала загрузки непосредственно ubuntu.
Старый 05.02.2013, 15:19   #18 (permalink)
Debianer
Они уменьшили размер образа, и, соответственно, перетаращили загрузчик, кастрировав его. Проверка памяти осталась
Старый 07.02.2013, 13:34   #19 (permalink)
ICM
Debianer
Может тогда стоит об этом в первом сообщении темы написать, чтобы люди не ждали выбора вариантов? Если, конечно, ваш ответ был на мое предыдущее сообщение..
Старый 08.02.2013, 18:20   #20 (permalink)
Debianer
Да, наверное...
Вариантов сейчас всего три: проверка памяти, попробовать в live-режиме или установить. Опции загрузки, типа отключения ACPI, я во внимание не беру.
Кстати, в режиме "попробовать" есть возможность сохранения своего конфига. Но, вообще, порекомендую или пробовать более старые версии или другой дистр, заточенный под live-режим. Их хватает; можно начать с того же knoppix
live usb, ubuntu, загрузочный usb-носитель
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
