23.10.2016, 17:11 | #1 (permalink) |
Проблема с батареей ноутбука
Не так давно ноутбук начал вести неадекватно, примерно раз 2-3 в день он выключался при отключении от зарядки, т.е. включаю ноут при 80% зарядка, разряжаю до 15-20%, опять ставлю заряжать, тут возникает 2 варианта, (1) либо батарея заряжается нормально, либо (2) очень долго, в 1 случае, если отключить от зарядки ноут, все нормально, если во втором случает отключить от зарядки, то ноут аварийно выключается(резко прям, как стационар из розетки выдернуть). А сегодня, в очередной раз заряжал ноут после разрядки, то батарейка долго заряжалась, решил опять проверить выключение, вытащил зарядку, ноут выключился. Забыл сказать, после такого аварийного отключения, включить от батарейки ноутбук не получается, только если вставить зарядку. Так вот в последний раз, после выключения, вставляю зарядку, вкючаю, в трее батарейка показывает: 0% доступна, батарея заряжается, и так сообщение висит , ноут не заряжается. Провел трассировку , подсвечены 3 ошибки: Временное отключение USB-порта:USB-устройство не переходит в состояние выборочного временного отключения Это устройство не перешло в состояние выборочного временного отключения USB-порта. Управление питанием процессора может быть запрещено, когда это USB-устройство находится не в состоянии выборочного временного отключения. При этом переход системы в спящий режим не будет запрещен. Имя устройства Составное USB устройство Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_8C31 Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 20, function 0 Код устройства USB\VID_0BDA&PID_570C Путь порта 10 Временное отключение USB-порта:USB-устройство не переходит в состояние выборочного временного отключения Это устройство не перешло в состояние выборочного временного отключения USB-порта. Управление питанием процессора может быть запрещено, когда это USB-устройство находится не в состоянии выборочного временного отключения. При этом переход системы в спящий режим не будет запрещен. Имя устройства USB-устройство ввода Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_8C31 Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 20, function 0 Код устройства USB\VID_09DA&PID_0006 Путь порта 14 Аппаратные функции управления электропитанием:Режим управление питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен из-за известных проблем совместимости с оборудованием данного компьютера.[/I][/I] К слову говоря, пока писал сообщение, сбросил настройки электропитания, зарядка пошла, не знаю, если выдернуть зарядку, ноут выключится или нет, проверять ,если честно, уже не хочется |
23.10.2016, 17:11 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Что случилось с батареей ноутбука? Проблема с батареей Проблемы с батареей ноутбука Немсправность с батареей ноутбука |
23.10.2016, 18:59 | #3 (permalink) |
Осталось поменять чипы.
VEN_8086 - интеловский чип - наиболее вероятно, юг. Модельку бука сообщите, попробую подсказать более точно. |
23.10.2016, 19:56 | #5 (permalink) |
Мне еще не нравится это в трассировке:
Расчетная емкость 44250 Последняя полная зарядка 32220 |
