28.07.2008, 20:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Клавишные комбинации ОС семейства Windows
Windows system key combinations • F1: Help (Помощь) • CTRL+ESC: Open Start menu (Открыть меню "Пуск") • ALT+TAB: Switch between open programs (Переключение между открытыми программами) • ALT+F4: Quit program (Выйти из программы) • SHIFT+DELETE: Delete item permanently (Удалить объект без помещения в корзину) Windows program key combinations • CTRL+C: Copy (Копировать) • CTRL+X: Cut (Вырезать) • CTRL+V: Paste (Вставить) • CTRL+Z: Undo (Отменить) • CTRL+B: Bold (Жирный стиль шрифта) • CTRL+U: Underline (Подчёркнутый стиль шрифта) • CTRL+I: Italic (Курсив) Mouse click/keyboard modifier combinations for shell objects • SHIFT+right click: Displays a shortcut menu containing alternative commands • SHIFT+double click: Runs the alternate default command (the second item on the menu) • ALT+double click: Displays properties (Отображает "свойства" файла) • SHIFT+DELETE: Deletes an item immediately without placing it in the Recycle Bin (Удалить объект без помещения в корзину) General keyboard-only commands • F1: Starts Windows Help (Запускает Помощь) • F10: Activates menu bar options • SHIFT+F10: Opens a shortcut menu for the selected item (this is the same as right-clicking an object • CTRL+ESC: Opens the Start menu (use the ARROW keys to select an item) (Открывает меню "Пуск") • CTRL+ESC or ESC: Selects the Start button (press TAB to select the taskbar, or press SHIFT+F10 for a context menu) • ALT+DOWN ARROW: Opens a drop-down list box • ALT+TAB: Switch to another running program (hold down the ALT key and then press the TAB key to view the task-switching window) • SHIFT: Press and hold down the SHIFT key while you insert a CD-ROM to bypass the automatic-run feature • ALT+SPACE: Displays the main window’s System menu (from the System menu, you can restore, move, resize, minimize, maximize, or close the window) • ALT+- (ALT+hyphen): Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window’s System menu (from the MDI child window’s System menu, you can restore, move, resize, minimize, maximize, or close the child window) • CTRL+TAB: Switch to the next child window of a Multiple Document Interface (MDI) program • ALT+underlined letter in menu: Opens the menu • ALT+F4: Closes the current window • CTRL+F4: Closes the current Multiple Document Interface (MDI) window • ALT+F6: Switch between multiple windows in the same program (for example, when the Notepad Find dialog box is displayed, ALT+F6 switches between the Find dialog box and the main Notepad window) Shell objects and general folder/Windows Explorer shortcuts For a selected object (Для выделенных объектов): • F2: Rename object • F3: Find all files • CTRL+X: Cut • CTRL+C: Copy • CTRL+V: Paste • SHIFT+DELETE: Delete selection immediately, without moving the item to the Recycle Bin • ALT+ENTER: Open the properties for the selected object To copy a file Press and hold down the CTRL key while you drag the file to another folder. To create a shortcut Press and hold down CTRL+SHIFT while you drag a file to the desktop or a folder. General folder/shortcut control • F4: Selects the Go To A Different Folder box and moves down the entries in the box (if the toolbar is active in Windows Explorer) • F5: Refreshes the current window. (Обновляет текущее окно) • F6: Moves among panes in Windows Explorer • CTRL+G: Opens the Go To Folder tool (in Windows 95 Windows Explorer only) • CTRL+Z: Undo the last command (Отменяет последнюю комманду) • CTRL+A: Select all the items in the current window (Выделяет все объекты в активном окне) • BACKSPACE: Switch to the parent folder (Переключается на родительскую папку) • SHIFT+click+Close button: For folders, close the current folder plus all parent folders Windows Explorer tree control • Numeric Keypad *: Expands everything under the current selection • Numeric Keypad +: Expands the current selection • Numeric Keypad -: Collapses the current selection. • RIGHT ARROW: Expands the current selection if it is not expanded, otherwise goes to the first child • LEFT ARROW: Collapses the current selection if it is expanded, otherwise goes to the parent Properties control • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Move through the property tabs Accessibility shortcuts • Press SHIFT five times: Toggles StickyKeys on and off • Press down and hold the right SHIFT key for eight seconds: Toggles FilterKeys on and off • Press down and hold the NUM LOCK key for five seconds: Toggles ToggleKeys on and off • Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK: Toggles MouseKeys on and off • Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN: Toggles high contrast on and off Microsoft Natural Keyboard keys • Windows Logo: Start menu (Меню Пуск) • Windows Logo+R: Run dialog box (Открывает окошко "Выполнить") • Windows Logo+M: Minimize all (Сворачивает все окна) • SHIFT+Windows Logo+M: Undo minimize all (Развернуть все окна) • Windows Logo+F1: Help (Помощь) • Windows Logo+E: Windows Explorer (Проводник Windows) • Windows Logo+F: Find files or folders (Поиск) • Windows Logo+D: Minimizes all open windows and displays the desktop • CTRL+Windows Logo+F: Find computer (Найти компьютер) • CTRL+Windows Logo+TAB: Moves focus from Start, to the Quick Launch toolbar, to the system tray (use RIGHT ARROW or LEFT ARROW to move focus to items on the Quick Launch toolbar and the system tray) • Windows Logo+TAB: Cycle through taskbar buttons • Windows Logo+Break: System Properties dialog box • Application key: Displays a shortcut menu for the selected item Microsoft Natural Keyboard with IntelliType software installed • Windows Logo+L: Log off Windows • Windows Logo+P: Starts Print Manager • Windows Logo+C: Opens Control Panel • Windows Logo+V: Starts Clipboard • Windows Logo+K: Opens Keyboard Properties dialog box • Windows Logo+I: Opens Mouse Properties dialog box • Windows Logo+A: Starts Accessibility Options (if installed) • Windows Logo+SPACEBAR: Displays the list of Microsoft IntelliType shortcut keys • Windows Logo+S: Toggles CAPS LOCK on and off Dialog box keyboard commands • TAB: Move to the next control in the dialog box • SHIFT+TAB: Move to the previous control in the dialog box • SPACEBAR: If the current control is a button, this clicks the button. If the current control is a check box, this toggles the check box. If the current control is an option, this selects the option. • ENTER: Equivalent to clicking the selected button (the button with the outline) (Эквивалентна нажатию выбранной кнопки) • ESC: Equivalent to clicking the Cancel button (Эквивалентна нажатию "Cancel" "Отмена") • ALT+underlined letter in dialog box item: Move to the corresponding item APPLIES TO (Работает на следующих ОС) • Windows Server 2008 Datacenter в • Windows Server 2008 Enterprise • Windows Server 2008 Standard • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86) • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86) • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86) • Microsoft Windows 2000 Server • Microsoft Windows Millennium Edition • Microsoft Windows 98 Second Edition • Microsoft Windows 98 Standard Edition • Microsoft Windows 95 • Windows Vista Business • Windows Vista Enterprise • Windows Vista Home Basic • Windows Vista Home Premium • Windows Vista Starter • Windows Vista Ultimate • Microsoft Windows XP Home Edition • Microsoft Windows XP Professional • Microsoft Windows XP Starter Edition • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Часть перевёл... |
28.07.2008, 20:37 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Исправление проблем с русским языком в Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Разблокировка множителя на процессорах семейства Conroe и Presler. Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 |
15.01.2010, 14:31 | #3 (permalink) |
По поводу Narek и его бана
Я по поводу вот этого топа и его создателя. Считаю довольно таки несправедливым банит человека, лишь за то что он плохо знает русский язык и не может осмысленно дать название темы и описать ситуацию. Я просмотрел его темы, в одном из них он прямо пишет, что он армянин и плохо знает русский. Человек с завидным упорством, каждый раз пишет сюда и достоин лучшего отнощения. Считаю что банить его, это по крайней мере несправедливо. ИМХО.
15.01.2010, 15:14 | #4 (permalink) |
Iljeben,
на национальность не смотрю никогда. смотрю только на то что очень много людей не хотят читать правил и создавать нормальных названий тем для своего удобства и удобства остальных. Советую пару дней на форуме посидеть и полюбоваться на такие "творения". Руки отвалятся исрпавлять темы и посты. Право снять или оставить вышеуказанное нарушение оставляю за Администратором (или коллективным разбором полетов). |
15.01.2010, 19:32 | #5 (permalink) |
Я несколько раз уже выдавал ему мелкие предупреждения и правил его посты. Несмотря на это он продолжает нарушать правила. Бан - заслуженный.
горячие кнопки, комбинации клавиш, работа с клавиатурой, сочетания клавиш, управление ос клавишами |
