- 19 Авг 2007
Исправление ошибки "Служба политики диагностики не запущена"
Ошибка часто проявляется на компьютерах с "пиратскими сборками" операционных систем Windows 7,8,8.1. Также несколько раз фиксировал подобную ошибку на лицензионных системах.
Основной признак - отсутствие возможности получить настройки сетевого подключения, невозможно подключиться к компьютерной сети через LAN. В системных журналах фиксируется подобная запись:
Центр управления сетями и общим доступом сообщает, что не удалось запустить дочернюю службу.
Диагностика сетей Windows сообщает: Служба политики диагностики не запущена.
Исправить неисправность можно несколькими способами, предлагаю некоторые из работающих.
Способ 1. Сброс настроек IP и DNS для всех сетевых подключений.
Способ срабатывает только в случае, если заглючили обозначенные службы, что бывает достаточно редко.
Команды выполняются в командной строке (вызов командной строки Win+R, cmd Enter). В конце ввода команды нажимайте Enter.
Сброс и получение нового IP от DHCP-сервера:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Сброс кэша DNS:
ipconfig /flushdns
Полный сброс настроек пула протоколов TCP/IP и протокола Winsock:
netsh int ip reset c:\log1.txt
netsh winsock reset с:\log2.txt
После сброса настроек необходимо перезагрузить компьютер, в командной строке это можно сделать командой:
shutdown -r -t 0
Способ 2. Запуск системных служб
В ряде случаев требуемые службы были по незнанию отключены самим пользователем во время настройки компьютера через оптимизаторы системы или сторонний файрволл. Для запуска необходимо вызвать оснастку Службы любым доступным способом.
Стандартный путь доступа: Пуск/Панель управления/Система и безопасность/Администрирование/Службы
В этой оснастке нужно проверить состояние следующих служб:
Агент политики IPsec
Узел службы диагностики Узел системы диагностики
Для первых двух необходимо установить способ запуска Автоматически, для оставшихся - Вручную
После этого необходимо перезагрузить компьютер.
Способ 3. Добавление для сетевой подсистемы прав доступа.
Отсюда
Решение несколько колхозное, поэтому сам не проверял, но по отзывам в сети иногда срабатывает.
Открываем доступ к диску С: службам LOCAL SERVICE через оболочку системы, а не через строку. Для этого:
Запускаем проводник
Кликаем ПКМ по Диску С, в выпадающем меню выбираем "Свойства"
во вкладках вверху выбираем оснастку "Безопасность"
Под списком "Группа и пользователи" нажимаем "Изменить"
Далее жмем "Добавить", в следующем окне "Выбор: "Пользователи и Группы" жмем "Дополнительно". Далее ищем группы пользователей, зарегистрированных в системе. В результатах поиска ищем службу "LOCAL SERVICE" далее на все вопросы OK и там где отказано в доступе просто продолжить. Потом перезагружаем систему.
Способ 4. Разрешение сетевым службам писать в системный реестр.
Отсюда
Ошибка подобного рода возникает, когда группе Network Service не предоставлен полный доступ на каталог Diag в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS или поврежден параметр системного реестра службы теневого копирования тома.
Для устранения возникшей проблемы, откройте ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS в редакторе реестра, нажмите правой кнопкой мыши на папке Diag, выберите "Разрешения...", выделите группу Network Service, установите флажок полный доступ в поле "Разрешить", нажмите кнопки "Применить", "OK". Если ветка Diag отсутствует, создайте её вручную и произведите все описанные манипуляции.
После произведенных манипуляций перезагрузите компьютер.
Способ 5. Добавление сетевых служб в группу безопасности "Администраторы"
Фактически повторение операций из 3 способа, но без излиших телодвижений и затрат времени на ожидание и применение настроек. Способ проверил собственноручно, срабатывает.
Источник.
Для англоязычной системы:
Любым доступным способом запускаем cmd с правами Администратора, выполняем следующие команды:
net localgroup Administrators /add networkservice
net localgroup Administrators /add localservice
exit
Перезагружаем компьютер.
Для руссифицированной системы:
net localgroup Администраторы /add networkservice
net localgroup администраторы /add localservice
exit
Есть и другие способы устранения данной ошибки, например, через редактирование локальных политик, но мне хватает и вышеприведенных. Пока еще не встречался со случаями, чтобы хоть один из них не сработал.
ipconfig /release
ipconfig /renew
Сброс кэша DNS:
ipconfig /flushdns
shutdown -r -t 0
Отсюда
Запускаем проводник
Отсюда
Источник.
exit
exit
