19.02.2008, 16:50 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Профилактика
Профилактика системного блока. 1. Чистка системного блока от пыли. (Рис.1/2) Для проведения такой процедуры нам потребуется пылесос(с функцией "выдува") или воздушный компрессор. Прежде всего, отсоедините все кабели от системного блока и, если это позволяет гарантия, вскройте системный блок. Сам процесс лучше проводить на балконе или, на худой конец, на лестничной клетке или улице. Чистку "внутренностей" системного блока следует проводить очень аккуратно путем выдува пыли. (Рис.3) Контакты а) слотов для PCI-устройств; b) слотов ОЗУ; c) слота VGA - чистяться при помощи щетки, с неочень жесткой щетиной, во избежании повреждения контактов слота; (Рис.4) Контакты PCI-устройств(например, сетевая карта), видеокарты и планки памяти (ОЗУ), чистятся при помощи ластика(стерка); 2. Смазка кулера. (Рис.5) Смазка вентиляторов производится следующим образом: после того как вы сняли вентилятор с радиатора необходимо удалить этикетку с обратной стороны вентилятора. Это следует производить аккуратно, т.к. этикетка нам еще потребуется. При помощи медицинского шприца залейте силиконовое масло в открывшийся паз примерно на две трети. Далее наклейте обратно этикетку. Если вы все-таки ее испортили, то можно использовать обыкновенный широкий скотч. При попадании масла на клеящую поверхность его необходимо удалить при помощи любого спиртового раствора. Использование агрессивных жидкостей (ацетон, растворитель и т.д.) опасно для пластиковых частей вентилятора. 3. Замена термопасты. Итак, для замены термопасты нам необходимо аккуратно отделить кулер и радиатор от "нагревательного элемента". (Рис.6/7) Далее удаляем "старую" термопасту т.к. в большинстве случаев она застывает снимаем её при помощи ватки и химически чистого ацетона. (Рис.8) Далее наносим умеренный слой термопасты на теплообменник и закрепляем систему охлаждения обратно. 4. Чистка поверхности системного блока. Ну и по окончании профилактики осталось привести поверхность системного блока в порядок. Для этого мы используем тряпочку и Мистер Мускул. Визуально чистый системник радует глаз.
19.02.2008, 16:50 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Профилактика аккумулятора в ноутбуке Профилактика вентилятора видеокарты Профилактика блока питания Профилактика компьютерной мыши |
19.02.2008, 21:39 | #5 (permalink) |
687948395
plastinator
Всмысле? Если мажешь на радиатор, то она "автоматически" :)попадает на проц ... так и так, хоть что не делай ;) |
19.02.2008, 21:40 | #6 (permalink) |
Профилактика необходима!!!!
Даже небольшое загрязнение ухудшает теплоотдачу, а пыль на лопатках кулера увеличивает их дисбаланс и соответственно вибрацию. СПИДФАН показал после чистки температура проца упала на 2 градуса, а шум до приемлемых параметров (как при покупке). При осмотре пыли было не очень,даже не собирался чистить, а теперь придется через пару месяцев просматривать. |
19.02.2008, 21:51 | #10 (permalink) |
Spamers Killer
только ты этого AMDшникам не говори пристрелят)
чистка компьютера |
