21.03.2008, 05:00 | #61 (permalink) |
Хочу поинтересоваться, может у кого-нибуть стоит или стояла такая же видеокарта, а именно Ge Force 8400M G 128Мб? Она впаивается или просто вставляется в слот? Или возможно и то и другое? Какая карта будет лучше и оптимальней для замены, учитывая, что условия её охлаждения не изменятся? Что можно будет сделать, если биос откажется работать с другой видеокартой? (ничего..??) |
21.03.2008, 11:52 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
заменить? :) ну на гф го 8600ГТ заменить ее, если такую найдешь. гарантия не убьется если крышка не опломбирована. может быть все что угодно, может размазана по матери, может в отдельном слоте, гадание на гуще ибо тут тебе бы уже ответили владельцы этой модели, раз ответа нет, значит нет владельцев.
22.03.2008, 15:16 | #63 (permalink) |
Думаю, что карту, чисто физически, у меня поменять получится, если она не впаяна конечно. Но и перепоять ведь для когото будет не проблема ?!
Больше боюсь несовместимости, ведь производители специально делают так, чтобы нельзя было легко апгрейдить ноутбук, как обычный настольный пк, особено касается видеокарты. Меня в сервисе пугали, что биос возможно не будет работать с другой видухой. Что делать тогда с этим биосом, есть выход или забыть.? |
23.03.2008, 15:33 | #65 (permalink) | |
23.03.2008, 22:37 | #68 (permalink) | ||
В книжице, которая прилогалась к ноутбуку, написано: Discrete Video System (External On Board) Рядом есть описание другой модели видеокарты, там написано: Integrated Video Sistem(Internal On Chip). Выходит, что моя не интегрированна?? |
24.03.2008, 16:00 | #70 (permalink) |
ЕВОL@ спрашивает:
Видео, память свою имеет или с ОЗУ берёт? Если честно, в этом ничего не понимаю. Написано так: Turbo Cash(tm) Total Graphics Memory up to 895 MB (with Sistem Memory) 128MB Using On Board DDRIII (DDR3) Memory. Если берёт с ОЗУ, то про замену можно забыть...? |
